1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пробовали? Ремень то и не должен сильно к шкивам прижиматься. В ручей попал и все-работает. Хода тросика сцепления не хватит что ли слабину выбрать?
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @damas, значит добавьте ограничители. Судя по фото ремня их как раз и не хватает. Я, например, выкладывал их расположение в теме про Неву.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Кстати. На снегоуборщиках используют не только статические ограничители, но и подвижные, которые ещё называют тормозами (синяя стрелка на первом фото). При остановке шнеков они поджимают ремень привода шнеков к ведомому шкиву, а благодаря отходу прижимного ролика (зеленая стрелка на втором фото) привода шнеков ремень поднимается над ведущим шкивом и не касается его.
  4. remba68
    remba68
    remba68
    Всем доброго дня. Вот моё видео. Кроме свечи ничего не проверял. Небыло времени. Свеча была вся чёрная с нагаром.
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
  7. remba68
    remba68
    remba68
    Я всё расписывал постами выше. Просто сейчас зделал видео для ivaniych.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @remba68, под нагрузкой также себя ведёт? Работает нормально, а без нагрузки возможно небольшое плаванье оборотов, черная свеча результат работы на низких оборотах, криминала не видно.
  9. remba68
    remba68
    remba68
    Да, под нагрузкой тоже плавают, по звуку хорошо слышно.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда надо "конвульсиум" собирать:faq:
  11. qwest1free
    qwest1free
    qwest1free
    Доброго времени суток! Приобрел мотоблок Fermer 702 PRO-SL. При работе фрезами возникла проблема: под нагрузкой выбивает передачи. Включил передачу, пол метра прошел и выбило, и так раз за разом. Пробовал зафиксировать рычаг переключения передач проволокой - помогло. Скорее всего выбивает от вибрации (рычаг отходит).Но с другой стороны - как им тогда пользоваться? Должны же как- то фиксироваться передачи без посторонней помощи! TMPDOODLE1461524815353.jpg TMPDOODLE1461524815353.jpg TMPDOODLE1461524853273.jpg Может кто сталкивался с таким или знает устройство коробки этого мотоблока?
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    @qwest1free, сдай его назад, или по гарантии пусть за свой счет делают, это не работа-а извращение над самим собой с таким мб.
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Последнее время как эпидемия- причем что хондовские, что субаровские, что бригговские- сразу в начале эксплуатации, кода и пару литров не отработано..Бывает такое и при стороннем подсосе воздуха-(проверьте),подтяните все аккуратно на фланцах (ВО и на цилиндре), попробуйте без воздухоочистителя, не поможет-кратковременно разряжение-и спреем в воздушные каналы со стороны входного фланца карбюратора (свечу меняли...)- и еще, не увлекайтесь слишком малыми холостыми- ничего не сэкономите, риск для движка, свеча все время будет в "бархате", ухудшится работа регулятора-не "опускайте" обороты ниже 1000 (и то только на прогрев и "остывание" после нагрузки)-регулятор нормально будет работать с оборотами не менее 1300 (по мануалу)
  14. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Всем спасибо за советы. Свечу удалось открутить при помощи проникающей смазки "жидкий ключ", родного кЕтайского типа свечного ключа и Советского газового разводного ключа (как раз перед этим кЕтайская свеча издохла и культиватор заглох...). Заменил на аналогичную свечу от NGK, теперь культиватор заводится как часы.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что в итоге было? Прикипела или закрутили от души? Я бы этого закручивальщика...:)Есть же определенные правила и усилия при закручивании свечи.
