1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Закрутили на заводе "от души"... Но почему-то за какие-то 3 часа работы свеча уже была покрыта нагаром и вышла из строя... Наверное от того, что я по рекомендации производителя на первую заправку добавил в бензин масло в пропорции 1:25, это, думаю, лишнего было...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да еще наверное на половине газа работали..:)
  3. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Ну сначала да... Свечу с нагаром теперь на помойку или можно реанимировать как-то? Пока замочил эту свечу в белизне (со свечей от автомобиля таким способом нагар отлично удаляется).
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @PPPaly4, да сейчас вроде дефицита свечей не наблюдается в магазине..:):)
  5. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Ну, а зачем покупать если можно старую в порядок привести?
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вряд ли получится опустить обороты ХХ до таких значений, у меня что на Чемпионе что на Бриггсе 1650-1800 об/мин,ниже не опускаются. Правда пробовал регулировать только на Бриггсе.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @PPPaly4, а какая свеча была, в смысле марка?
  8. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    LD BM6A...
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Отчитываюсь. Перед тем как ставить новую свечу, поставил старую. Запустил пропуски есть, поставил новую тоже есть, может чуть по меньше. Снял фильтр, часть поверхности вроде промаслена, продул, но этот пяточек не очистился. Поставил фильтр. Стало лучше, но иногда пропуски есть. Короче куплю новый фильтр. Пашет нормально и пусть пашет. Заводится тоже изумительно. Спишем на особенности двигателя.
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    1300- это как бы ориентировочный показатель (ниже нельзя), а далее-"по мануалу"
    - просто обращайте внимание-будет прогрессировать- сразу спреем (давить неисправность лучше в зародыше)
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    у меня две-родная и купленная авто. обслуживаю дважды за сезон:-после весны и перед постановкой на ДХ. Главное, конечно, герметизация (нет прорыва газов на опрессовке), если малейшее-все,свечу"вэк". изолятор должен быть чистым, очищаем электроды (особенно центральный), можно аккуратно и мелкозернистой наждачкой. Особое внимание-"юбочке" центрального электрода и все что вокруг нее (нагар влияет значительно на качество искры)- здесь приходится пое...я-не рекомендую металл, абразивы, в крайнем случае-алюминий,но я пользуюсь текстолитовыми палочками: свечу вверх электродами, наливаю под юбочку растворитель (спрей наверное лучше-не пробовал, но есть в наличии), какое-то время -и "садо-мазо"(куда деваться).Немаловажно состояние уплотнительной шайбы, которая от перетяга может деформироваться-попробуйте найти в запас..Вот так делаю я..-но не истинно. И еще (не обязательно, конечно)- на резьбу тонким слоем чуть разбавленной графитки.
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Какой культиватор ?
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Вопрос кому?-если мне -личный подарок от королевы Елизаветы изготовленный в Китае персонально для меня, приобретенный в РБ, так как в кармане было мало денег-но ее Величество не подвела-работает ,зараза уже 6 годков..И называется Zigzag GT 408 (как бы двоюродный слесарь нашему кузнецу-Садовнику (МК)
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: У вас тоже ремни разваливаются ?
  15. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Вопрос по смазке червячного редуктора культиватора...
    Вчера хотел уровень смазки в редукторе проверить, отвернул болт, и из редуктора начала вытекать смазка светло-коричневого цвета, похожая на масло, но погуще...
    В инструкции написано, что смазывать этот редуктор нужно литиевой смазкой и всё...
    Но получается, что Литол24 намного гуще заводской смазки, а трансмисионное масло - чуть жиже, а ничего другого у нас в городе по адекватным ценам не продают...
    И чем же в таком случае смазать редуктор?
    Можно ли смешать трансмисионное масло и Литол24 до получения смазки необходимой консистенции?
