1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    !. При нагреве теряется контакт в блоке зажигания (возможен скрытый дефект при нагреве и свечи);2. Маловероятно, но все же- перегрузка двигателя дефектом конического сцепления; 3. не помешает проверить и сделать профилактику системе питания.
  2. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Каким образом? я пробовал добавлять очиститель карбюратора в бенз, двигатель стал работать ровнее, но проблема осталась?
    Если разбираетесь - на мтд он уникальный, или они универсальные и в специализированном магазине можно его купить?
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Так как отсутствует принудительная подача топлива (бензонасос), малейшее засорение от бачка до диффузора карбюратора может привести к уменьшению смеси (даже разряжение в бачке и низкий уровень топлива может стать тоже причиной- хотя и редко), в карбюраторе возможны минерализованные отложения, которые можно удалить только прочисткой (несталистой проволокой).
    Насчет уникальности -это маловероятно-как правило БЗ унифицированы в своем сегменте двигателей- для этого достаточно знать модификацию Вашего ДВС, найти сайт по запчастям вашего ДВС (благо их сейчас достаточно)-и заказать БЗ .. Дело в том что БЗ-монолитная конструкция и в большинстве случаев только замена.
  4. zzz1029384756
    zzz1029384756
    zzz1029384756
    Подскажите задымел дв 6.5 GRINF масло уходит может сальник клапана. заглохнет свечу почистиш нагар огромный поехал дальше. второе взял у друга двс 6.5 толи GRINF. толи LIFAN названия нет двс полгода дымит почерному разобрал группа прекрасная в чем причина. СПАСИБО.
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Конечно масло и топливо отдельно...Если масло в цилиндр- значит доливаете масло постоянно?
  6. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Чудес не бывает, масло или "снизу" или "сверху" попадает в камеру сгорания, как вариант кольца махнуть.
    Масла по уровню? бензин в масло не ушел?
  7. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    Добрый вечер. у нас электрический культиватор Риоби
    последний раз пользовались осенью, все нормально было, сегодня достали - не включается...тросик жмем - ничего. муж разобрал, думал может тросик отлетел. но с ним вроде все норм. в чем может быть причина? может там предохранитель какой есть?
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Relikwi, бывает электричество отключают в тот самый момент когда включаешь электроинструмент, я так электролопату Texas разобрал, а причина была в конце света:)]
  9. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    @damas, у нас конца света точно не было:)]
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Relikwi, а че там сложного, потрогать пальцем или тестером есть напруга или нет, мож сетевой провод где обломился внутри.
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Relikwi, много можно расписать чего там может быть, найдите по месту жительства электрика, он сразу решит проблему.
  12. VladimirManomah
    VladimirManomah
    VladimirManomah
    Здравствуйте!
    Имеется мотоблок Champion BC66h двигатель Honda GX 160.
    Запускается двигатель нормально, при закрытой воздушной заслонке работает ровно, что при минимальном газе, что при максимальном.
    Когда же открываю заслонку прибавляю газ на МАКС двигатель пару раз чихнет черным дымом и глохнет, если же успею закрыть заслонку то двигатель продолжает работать.
    ПОдскажите куда смотреть, что делать...
    Сейчас попробую загрузить видео и пару фоток.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все признаки, что положение заслонки вы путаете..:)Глохнет на закрытой.
  14. VladimirManomah
    VladimirManomah
    VladimirManomah
    Перепроверил по мануалу, и кранчик и заслонка открываются слева направо...
    Один товарищ сказал что поршень с головкой менять надо...
    Прежде чем менять решил собрать больше информации.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    у меня например заслонка на субарике открывается наоборот, лучше проверить.
