1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поддерживаю.
  2. VladimirManomah
    VladimirManomah
    VladimirManomah
    Чтобы проверить это, нужно разбирать?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну да, снять корпус фильтра, ну а если как вы говорите при закрытой заслонке он у вас стабильно работает на высоких оборотах, то при закрытой он так работать не может, он бы дымил черным дымом, слишком богатая смесь.
  4. VladimirManomah
    VladimirManomah
    VladimirManomah
    Вот работа двигателя
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  6. Георгий24
    Георгий24
    Георгий24
    Красноярск
    Вот, с сообщения 1387 почитайте. Может у вас та же проблема. А может и нет. Если не в этом дело, то более детально можно почистить карбюратор (промыть, продуть).
  7. Марк_Меркушин
    Марк_Меркушин
    Марк_Меркушин
    ПОМОГИТЕ решить проблему!
    мотоблок агат (новый) двиг хаммермен-купил -собрал-отработал пол часа -начал глохнуть-перестал заводиться
    поменял свечу та же история-то не заводиться то стреляет и глохнет...самопроизвольно набирает оборотыи опЯть глохнет!
    в чем причина?
    да снимал силовой провод-первый второй пуск-искра есть -потом нет-так должно быть?
    уже заварил держак сошника или как его (отдать обратно этот хлам видимо уже не получится)...масло вмнорме
  8. alexbulanov
    alexbulanov
    alexbulanov
    Добрый день, у меня мотокультеватор Калибр-мк-6.5 ц lifan. Перестал заводиться, а точнее перестал "выдергиваться" стартерный шнур. Мотокультеватор на гарантии, один раз использовал, в сервисе сказали, что это из-за того, что он лежал на боку при транспортировке. Является ли это гарантийный ремонтом или мне придется ремонтировать за свой счет? дорого ли ремонт или там дел на 3 копейки? спасибо.
  9. VladimirManomah
    VladimirManomah
    VladimirManomah
    Завтра буду пробовать... отпишусь по результатам
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Выверните свечу и подергайте стартер, у вас масло в цилиндре, случай не гарантийный, затем проверьте уровень масла, проверьте воздушный фильтр, почистите свечу и заводите, немного подымит и должен нормально заработать.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ремонт за ваш счет. А вообще, выверните свечу и раз 20 резко дергайте за шнур. Если повезет и масла в карбюраторе нет, то заведется. Если нет, то дальше будет вторая серия, по очистке карба..:)
  12. alexbulanov
    alexbulanov
    alexbulanov
    когда дергаю шнур, он как бы клинет, то выходит на полную, то совсем чуть-чуть
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Со снятой свечёй?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Без свечи?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да что мы с вами, как синхронисты..:):)
