1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Марк_Меркушин
    Марк_Меркушин
    Марк_Меркушин
    Да так и лил даж отливал)...эффект о
    боюсь не карб ли? или вообще магнетто
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Если все"муха еще не сидела"- на 90%- блок зажигания (периодически пропадающий контакт)- всяко может быть- может где клеммка не контачит, или болтик крепления (особенно массовый) не затянут..Проверьте сами..Но пока БЗ (гарантия, как я понял, Вам уже не светит)- посему-тип двигателя, артикул БЗ, и в ближайший СЦ, маркет или интернет-магазин (благо их сейчас как грязи..). Не он-пусть полежит (они неремонтирутся, только замена)..вот такое мнение-предложение.
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Присоединяюсь..Да плесните от души бензина под свечу-проверните пару раз несколько (безсвечи,конечно,выдержка на испарения- свечу на место,"ключ на старт".И так до конца победного.(это не к Вам, Иваныч, а к задавшему вопрос).
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Почему же не светит? Мотоблок новый, ни где ни чего не разбиралось. Правда ремонт будет длиться до 45 дней.
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Уважаемые коллеги...Сразу примите извинения за то, что не роюсь в теме, - и не судите строго, а кто может, -подскажите пожалуйста: Какой ремень на культиватор "Крот" нужен? #9744
  6. VladimirManomah
    VladimirManomah
    VladimirManomah
    Разобрал карбюратор, были небольшие, прям мизерные отложения в отстойнике, жиклер чистый, все промыл продул, поставил... Проблема осталась...
  7. alexbulanov
    alexbulanov
    alexbulanov
    Сделал все как Вы и говорили. Завелся и очень сильно дымил, но потом приработался и все норм. Спасибо Вам за помощь! :super:
  8. VladimirManomah
    VladimirManomah
    VladimirManomah
    Не стал заморачиваться, отвез в сервис, еще раз промыли карбюратор, заменили свечу и все заработало.
    Как оказалось свеча стояла от жигулей, она вроде как не подходила...
    Всем спасибо за советы, за помощь!
  9. dihlofos1
    dihlofos1
    dihlofos1
    Здравствуйте! Культиватор крот 4т с задней передачей. Вылетает передача вперед под нагрузкой иногда. Треск шестерен. Шток переключения в этот момент дергается и выходит самопроизвольно. Может быть пружина под вилкой слабовата?
  10. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Техас 532 TG при культивации попало чугунное кольцо от варочной плиты в фрезы, культиватор работает, фрезы не вращаются, что может быть? и как снять шкиф приводных ремней?
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Вроде как уже держатель сошника подваривали..а ребятушкам с сервиса только дай повод..может я чего не понял?
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Каюсь братие и сестры!- забыл добавить (спешил не опоздать на вожделенные соточки)- после таких "вливаний"- обязательно сменить масло!
  13. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Вручную фрезы вращаются по чуть в обе стороны, и клинит. Обрыв цепи как я понимаю. Как поменять цепь, чтоб меньше разбирать. Просьба не ругаться нет дохлый совсем копаться не тянет. Сообщения по полчаса грузит.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Правильно понимаете. в любом случае либо полная разборка со снятием двигателя либо в сервис поскольку неизвестно найдете Вы такую китайскую или наш аналог цепи.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Скорее всего. У меня крот только с передней да и мало здесь кротоводов. Рекомендую сходить на Мастер Сити в тему про крота. Там много кротоводов с задней скоростью да и некоторые уже по этой причине разбирали редуктора. Быстрее вам подскажут что лучше сделать.
