1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да новый совсем - часов 7-8 не больше.
    Снять что-то для меня не проблема, главное чтобы причина там была.
    Трудность пуска у меня в жуткой компрессии - еле еле проворачиваю вал в момент сжатия.
  2. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Тока на горячую, я так понял. Ну тут сам Бог велел посмотреть зазор выпускного клапана.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Т. е. может нехватать "длины" декомпрессора чтобы он приоткрывался:hndshk:.
    обязательно проверю! Скорей всего так и есть
  4. pasch
    pasch
    pasch
    Здравствуйте!
    Люди добрые, сам я не местный, только зарегистрировался.
    В общем только вникаю в садо-огородо-водство и уже успел напортачить.
    Разобрал мотоблок салют-100 c двигателем honda gx200, фотки не сделал и собрать не могу(
    У кого такой мотоблок или аналог сфотографируйте, пожалуйста, блок регулировки дроссельной заслонки. А то пружинка лишняя :)
    Буду очень благодарен!
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Похоже, так и есть.
    Присоединяюсь к совету коллег. Первое - клапана. Там не сложно, только лучше с двух раз - проверить, подрегулировать, пару раз провернуть коленвал, и ещё раз проверить.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Эххх... поздно я заглянул, с утра такой был, отдал уже хозяину.
  7. pasch
    pasch
    pasch
    Класс! Спасибо большое!
    Подскажите еще, пожалуйста, куда ведет эта пружинка? копия P5050585.JPG Уходит под бак и цепляется на металлическую подвижную пластинку (простите за мой французский), на этой пластинке отверстия пронумерованы "1", "2", "H" и "L".
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ой-ой:(
    Это уже посложнее. Это рабочая пружина регулятора. Вот этим длинным рычагом, который управляется тросом газа, задаётся её натяжение. От него зависят обороты двигателя.
    А вот на какое из четырёх отверстий на рычаге под баком её цеплять, сейчас и не скажу. От того, куда зацеплена, будет зависеть точность и эластичность срабатывания регулятора, так что ошибаться здесь нельзя.
    Нужно ждать владельцев Хондовских моторов, они посмотрят, скажут.
    Следов от пружины на одном из отверстий рычага не осталось?
  9. pasch
    pasch
    pasch
    К сожалению нет (но заметил на детальках и болтах везде желтой краской помечено (я так понял это для гарантии, что никто не крутил), а эта пружинка фиолетовой краской помечена. и рядом с отверстием "H" тоже желтой краской провели.
    Спасибо большое за информацию!
  10. welsssss
    welsssss
    welsssss
  11. welsssss
    welsssss
    welsssss
  12. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    @welsssss, А что фильтром, без него пробовали заводить?
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я намеренно поставил погорячее А14.
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    ivaniych, а что это даёт?:|::love:
