1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    А это уже меняет картину. сразу смутные навевают подозрения..масло конечно, не смешивается в пропорции (даже в мыслях такого на 4Т движке нельзя допустить...) Зазор менее 07-для коммутатора не айс (мнение и наблюдения)..Если масло немного-сначала "промойте"-закройте воздушную, газ до упора и покрутите стартером-т.е создать переизбыток БВС в цилиндре, затем "продуйте"- воздушную и дроссельную открыть -и стартером-веревочкой, постоит, и можно пробовать запускать как по инструкции при первом запуске. Но в большинстве случаев новички просто "заливают" свечу- и дальнейший запуск будет практически невозможен.(про электрическую часть пока ..). ПыСы-пока писал Вы разобрались..а убрать сообщение-это проблема..Может кому пригодится.
  2. remba68
    remba68
    remba68
    @Ivaniych,@Степновец1, @Veseloff, Всем доброго дня и С днём победы! Пришло время и мне отписаться. Спосибо за ваши советы и рекомендации. Всё было проверено и соблюдено. Неровные высокие обороты мы почти победили после замены двух свеч. У меня от Nissana остался комплект NGK Один в один. Только зазор уменшил на 07мм. Закультивировал 20 соток и нарезал бороздны, с перекуроми, жалко насиловать. И он не разу не заглох. И ещё интересный момент. Чем больше нагревался двигатель, тем ровнее были высокие обороты. А сейчас подумываю зделать адаптер. Буду искать схемы и чертежи. Ещё раз огромное спасибо всем кто отзывался.,
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Следите за топливной системой- самотечная, пассивная-бензонасоса нет, продавить нечем-вот и получается: движок"спотыкается" на каждой соринке (последние время что-то косяком пошли проблемы с топливной).Купите очиститель карбюратора и по завершении сезона для профилактики на работающем.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сегодня произошёл казус, движок работал- песня, и вдруг задёргался, остановился и смотрю на тягу с пружинкой, а она туда-сюда в раскачку, ну думаю, третья серия, не тут то было, краник забыл открыть, останавливался не на долго, зачем я его закрыл, не знаю:|:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мой кайман в этом году молодец. :)Отработал весну полностью. Надо будет до осени заводить хоть пару раз в месяц...Или в карбе выработать лучше?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я свой зимой регулярно заводил в гараже, но бензин из карба постоянно вырабатывал.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я без бензина храню.
  8. id263609012
    id263609012
    id263609012
    У меня еще веселей было. Ползал под яблонями, потом на ровном месте сдох. Две свечи поменял, надергался досыта, и ток тогда увидел закрытый краник-веточкой яблоневой похоже прикрыло:aga:
  9. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Подскажите пж хотя бы примерно где копать. Третий сезон как поставил двигатель Гринфилд 6,5 на Крота. Все было нормально, но в те выходные при культивировании двигатель стал дергаться меняя частоту вращения чють ли не стреляя. Заглушил и первое, что пришло на ум посмотреть тягу с пружинками - думаю может чего попало. Пошатал, продул и вроде стал работать ровно. А в эти выходные после получаса работы стал появляться сизый дым - причем появляется секунд на 20-30 потом пропадает. Потом порвался ремень - заменил, завел, дал газу и тут опять не ровная работа, звуки как будто стреляет, уменьшил газ - дал опять и тут чих пых опять со страшными звуками и заглох нафиг. Не заводится! Все вроде проверил свечу почистил - искра есть, но тишина. Даже не схватывает зараза. Внутри цилиндра сыро было - вроде как топливо значит поступает. Снял стартер и если покрутить рукой, то довольно легко можно прокрутить. Сопротивление в точке сжатия есть, но как то не очень сложно прокрутить. Это нормально или нет?
    Ещё нужно пахать, а тут такая засада.
    Подскажите, кто, что знает - может из личного опыта. Больше всего смутил дым синий не задолго то кончины.
  10. Алекс6722
    Алекс6722
    Алекс6722
    Двигатель мотоблока Нева 2, ДМ -1 97 г. в. разбирал для замены поршневых колец и стёр метку на коленвале или её и не было, кто нибудь подскажет на каком зубе она должна быть ?
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    viktor48:hello:, поставил новую (вместо сломанной старой) ручку газа, купленную по Вашей рекомендации в магазе на Семёновской (#997)... Ну и ремень поставил новый для Кротов с импортными моторами (А-900). Всё отлично работает! :love:
  12. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    1:40, но теперь буду смешивать 1:50...
    Ещё и расход бензина вместо обещанного производителем 300 мл/час раза в 2 побольше...
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Может быть "на воздухе" хорошая искра, а в камере сгорания не будет.
    Вы свечу заменить на заведомо исправную не пробовали?
    Замените, отпишитесь, что получилось.
    Только регулятор оборотов не трогайте, он ни при чём.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Должна быть. На заводе же по ним собирают.
    Смотрите внимательнее. Обычно одна метка как керн, а вторая - как царапина электрографом.
  15. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    ок! Попробую отпишусь.
