1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Перелив карба 90%.
    С учетом 2-х кратного расхода - самая вероятная причина
  2. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    И как это можно исправить?
  3. pasch
    pasch
    pasch
    Подскажите, пожалуйста, где этот магазин находится?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Разберите карб, там будет поплавок и игла.
    Снимите поплавок (иглу не потеряйте), переверните вверх дном его, вставьте иглу и попробуйте ртом засосать воздух через штуцер для бензина - если будет дуться - иглу под замену (или манжетку на ней).
    Если держит - соберите карб только без прокладки отстойника. Поставьте на ровную поверхность и налейте в штуцер бензин шприцем. Рано или поздно бензин должен наполнить штуцер.
    Если же он потечет - значит переливает. Нужно разобрать и подогнуть то что в иглу упирается на пару мм, не больше и по новой проверить.
    А еще может у вас жиклер выпал - у меня было такое на мопеде. - просто закрутите на место и все.
    PS не тяните винты карба очень сильно - треснуть может.
  5. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Обязательно всё так сложно делать?
    Может быть можно попробовать отрегулировать карбюратор регулировочными винтами?
  6. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Если переливает то ни какими винтиками тут не поможешь .
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да тут делов на 10 минут. Написано много, а делать быстро.
    Только сначала лучше в бензине чистом его помыть, а то пачкаться будет от масла
  8. pasch
    pasch
    pasch
    Магазин на Пр. Буденного нашел.
    Адрес АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»:
    Проспект Буденного 14
    Магазин: (499) 785-89-92
    Сервис (499) 785-82-69
  9. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Тьфу-тьфу конечно, не неисправность еще но все же.
    Вчера заметил что на запах выхлоп стал чуть сладковатый, с маслицем, визуально дымности не наблюдаю, заводится и тянет отменно.
    Движок китайский-китай 168f2 6,5 в работе 3 сезона, всего опахано соток 170 на нем, в режиме 30 максимум 40 минут потом перкур до полного остывания.
    Мне главное в следующий сезон не встать, если делать то сразу
    Стоит ли загоняться? или не мешать машине работать?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Именно так и нужно. Может вы просто масло перелили.
    Вообще, как говорят про эти моторы, то если гильзы нет, один раз кольца поменять можно, дальше смысла ремонта нет, проще новый купить.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Nism0, А может просто бензин плохой, или карб богатит немного смесь...
  12. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Бензин один и тот же с нормальной заправки, масла тоже не перелил.
    Кольца кинуть не вопрос, просто главное не бессмыслено и вовремя
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А на каких оборотах работали? На минимуме или максимуме?
    Не могли залечь кольца маслосъемные?
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Нормально ремень встал? еще поставь кнопку выключения двигателя от старого движка на руль вместо выключателя на двигателе и к движку подходить не будешь. У меня выключатель полетел так я вчера копку приделал. Нажал кнопку движок заглох, отпустил контакта, А то забываю иногда переключать этот выключатель, дойдет только пока надергаешься. :)
  15. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Работал только на максимальных, дыма нет
