1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    1:40 для китайца самая хорошая пропорция. Не портите движок меньшим маслом.
    А на счет расхода так все производители указывают расход в гр/кВт/час. Вот и считайте с учетом мощности двигателя.
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    viktor48:hello:, да вроде нормально ремень А-900 встал...
    Кнопка старая выключения движка у меня (вернее на ХондоКроте:aga:) стоит
    (фотки нет)...Но я её не подсоединял (просто даже не знаю и куда...и зачем)... Я когда регулятор газа убавляю, -так мотор сам глохнет... Через пять секунд вытягиваю шнур стартера, - мотор опять заводится! :love:
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Магазин от завода "Салют" адрес проспект Буденного 14, м. Семеновская. Из метро выходите и идете в направлении кинотеатра а дальше мимо церкви, к Д/К Чайка.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда похоже на износ.
    А моточасов примерно сколько отходил мотор?
  5. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Добрый вечер всем. Вчера при культивировании практически сразу обнаружилась неисправность на новом мотоблоке ELITECH КБ 472К, точнее конструктивный просчет производителя данного агрегата. При включении задней передачи, шток выбора передач выталкивает технологическую заглушку из посадочного места, точнее не сам шток а давление воздуха, которое создает этот шток вкупе с трансмиссионным маслом, получается как плунжер, в связи с чем эта заглушка улетает метра на 3-4 от мотоблока, с небольшим количеством масла (грамма 2 - 3 на крыло мотоблока) .Это происходит не всегда, а когда резко включаешь заднюю передачу, если включать медленно, то этого не происходит. В общем сегодня поставил хомут самодельный на то место, думаю проблема решиться. Еще беспокоит меня болтик на 8 мм вверху корпуса редуктора - коробки (корпус общий, литой из чугуна), для чего он там нужен, может на этом месте должен быть сапун ? Подскажите, есть ли у кого ни будь сапун на редукторе мотоблока ?
  6. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Вот так нагляднее будет:
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Думали о главном-1..Зато еще раз потвердили главную симптоматику "плавающих", "гавкающих" и "вау-вау" оборотов.
  8. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Это как? Можно с этого момента поподробнее?
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А чего здесь не понятно? :faq: Производитель указывает в документации расход топлива для примера 300 грамм из расчета мощности в 1кВт. У Вас двигатель на 3кВт Вот и считайте что при этой мощности потребляется 900грамм бензина, работаете на меньшей мощности потребление снижается, на х. х еще меньше будет. Ну а если в литрах считать то 1 литр бензина весит 710грамм.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Здесь была тема про самодельный сапун на мотоблоке Ока. Почитайте
  11. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Под 100 точно отходил, в сезон минимум по 50 соток фрезами делал
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Холодный дымит? А, главное, масло жрет? Если нет, то можно не заморачиваться, тем более. что
  13. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Дыма на холодную видимого нет (на открытой заслонке),как не рассматривал, просто запах выхлопа стал с маслицем, масло постоянно (вожу мотоблок в авто) сливаю-заливаю через горловину, естественно не полностью поэтому сколько то проливается, сколько то не сливается, но жора или значительного угара нет.
    Просто интересует, если кто сталкивался насколько резко эти моторы могут колец попросить, наработка у него впринципе не малая и он себя окупил давно, просто не хотелось бы в след. сезон с ремонтом встревать
  14. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Если считать расход по данному методу, то всё нормально по расходу выходит...
    А если масло до конца не сгорает и каким-то образом попадает на воздушный фильтр рядом с карбюратором, это в пределах нормы или дефект какой-то?
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На 2х тактниках масло на фильтре нормально-обратный ход газов при закрытии клапана еготуда закидывает.
    а
