1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    Вот это выход, мерси.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Орто-фосфорной кислотой, как медь паяется.
  3. Pavel119
    Pavel119
    Pavel119
    Добрый день. Купил б/у Нева мк-100-2 с Двигателем Briggs & Stratton. Поменял свечу (поставил А-11, там такая-же и была) залил новый бензин, новое масло. Заводится нормально, обороты регулируются автоматически воздушным флажком. При этом, когда двигаю регулятор оборотов, никаких изменений нет, только если им совсем глушишь двигатель. Но как только даю нагрузку (начинаю фрезеровать) обороты резко падают и двигатель глохнет. Пробовал в этот момент подгазовать вручную, но движок всё равно захлёбывается. Воздушный фильтр снимал, мыл, да и просто пробовал без него - не помогает. Снял карбюратор, продул все отверстия, почистил сеточки на топливозаборники, осмотрел мембрану и под ней отверстия, но ничего не помогла. Единственное, что не попробовал, это завести с открытой крышкой бензобака. Но т. к. глохнет сразу после того как завёл и дал нагрузку, не думаю, что за это время создаётся зона разряжения в баке. Короче, куда смотреть дальше, уже не знаю. Может у кого есть какие мысли. Буду весьма признателен.
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Из своей практики (правда нужны навыки работы с паяльником)-берется обмоточный провод ПЭЛ, ПЭВ диаметр не более 03 (меньше приветствуется) тщательно очищается от эмали (думаю пару метров по одному метровому куску) и залуживается- лудил пастой("мылом"), можно и флюсом легкоплавным-или припоем (провод легко лудится). Далее тщательно очищаем 1см (или сколько нужно для конфигурации головки) тросик или проволоку, лудим пастой, кислотой, но не припоями. Выравниваем и залуженной проволокой делаем первый слой- пропаиваем, затем второй, третий-и так до нужного размера..надфилями доводим заготовку до нужной формы-все, -будет ходить долго и счастливо...Единственное условие-чтобы тросик (проволока) не оказались слишком короткими)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Степновец1, обжать гильзой для электропровода не проще будет? Если конечно обжимной инструмент есть.
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    • 0н что, воздушно-лопастной,не центробежный? Есть две версии-бедная слишком смесь (хватает только на заводку)- правильно, начните с бачка, и 2-ое- регулятор не отрабатывает возросшую нагрузку (через тягу на дросселе не увеличивает подачу БВС в цилиндр)..
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Да все можно. но для пайщика с навыком это проще и надежнее- кроме того обработкой можно сделать"бобышку" точно под посадочное искомое гнездо
  8. Pavel119
    Pavel119
    Pavel119
    Вот и я думаю, что очень бедная смесь. Но на данном движке (Briggs & Stratton) никаких регулировок на карбюраторе нет. Получается что нужно только промывать и чистить всю систему питания? Кстати, в чём промывать карбюратор, и нет ли в нём резиновых-пластмассовых деталек, которые могут испортиться от растворителя?
  9. Pavel119
    Pavel119
    Pavel119
    В догонку ещё один вопрос. Какую свечу поставить на Briggs & Stratton 3,5л.с. У старого хозяина стояла А11 а здесь читал что надо А17?
  10. Pavel119
    Pavel119
    Pavel119
    И ещё. В карбюраторе стоит мембрана. С ней может что- то случиться? Например подсохнуть за зиму? Прошу прощения за количество вопросов, но хочется уж проверить всё сразу за один раз. Заранее спасибо.
  11. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Спасибо, дружище. Сам не пайщик, но совет твой понял и принял .
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Толк будет.
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    лучше один раз посмотреть-может когда и пригодится:
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Такую и ставьте- и аккуратно со свечами- А11-"короткая"(12,7мм), А17-"длинная"-(19мм).."бабе цветы-дитям мороженое."
  15. serg reding
    serg reding
    serg reding
    ! Нету смайла. Отлично.
