1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    По двигателю- бедная смесь (мало бензина)- промыть топливную начиная от бачка..второе (нежелательно и крайне редко, но исключать нельзя) при падении шестерня управления регулятор не реагирует на изменение нагрузки (попробуйте "протестировать"-вручную "газануть"-и еще гляньте -рычаг регулятора надежно закреплен?
  2. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Я думал у вас там уже есть пазы, чтобы двигатель двигать, если нет то сделайте один раз, а то так и будите ремни выкидывать чуть растянувшиеся. Если нижняя часть ремня, та что на ролике лежит далека от верхней, при прижиме ее к верхней, то можно с тросом что ни будь похимичить, чтобы он дальше прижимал ремень .
  3. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Нет! Даже когда весь потрепанный ремень соскочил я его надевал заново и ещё 10 мин на нем пахал! Потом, сразу начал одевать новый.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Т. е. регулировок троса нехватает?
  5. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    я ставил тут http://sadovaya-mototehnika.ru/remen-a750-krot/
    Эти люди типа профи и вчера мне оба мастера клялись, что они ставят только 750
    Типа говорят Вы купили какойто вариант из Китая и не правильный. Бред! я в двух разных местах покупал и разных производителей. Я клянусь - на старом ремне было написано А750
  6. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Да, когда нажимаеш до конца то ремень только чуть чуть схватывает, но можно держать руками! Если даже толкнуть ролик дальше рукой, то там максимум сантиметр хода - не чего не решает.
    У меня крот 1993 г выпуска с длинным шаси и люди уверяют,
    что ставили только а750, а 710 ставят на короткое.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Bashmik73, повторите на сколько у вас эти ремни длиньше чем родной?
    Может реально дело в регулировке троса при условии что разница в длине небольшая
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Теперь понятно. Т. е. дина намного больше.
    Ну тогда вам стоит идти по магазинам со старым ремнем и смотреть такой чтобы подошел
  9. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Погодите! я только что Вам и написал насколько длинее. В самом нажатом состоянии ремень начинает схватываться трением, но не сильно - можно держать рукой.
    Сейчас опять звонил на фирму - они мерили у себя два ремня разного производство и говорят, что разница в сложенном состоянии 1-1,5 см. И сваливают все на то, что все ремни разные так, как не выдерживается размер!
  10. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Ремней 5 штук:) Может приподнять двигатель на шайбах и забить?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да я извиняюсь за переспрашивание - написал одновременно с вами:|:
    Вот как раз я думал что так - размер разный у всех, а 1-1,5 см - это может даже нельзя точнее сделать.
    Поэтому обычно эту разницу компенсируют регулировками натяжного механизма.
    На 1,5-2 см должно хватить регулировки. Посмотрите, может там отверстия есть в креплении ролика и его просто нужно переставить в другое положение.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати хорошее решение:hndshk:.
    Посмотрите повнимательней, что там можно сделать без пропилов - наверняка найдется решение
  13. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    смотрел - отсутствует такая регулировка. Так же уже писал выше, что даже если его толкнуть рукой ещё дальше, то ход максимум 1см и это не чего не дает.
  14. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Что мне эти ремни теперь солить? 5 штук. если поднять мне этих ремней хватит на 5 лет:)
  15. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
