1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    Проверял конечно перед работой и потом в процессе. Было в норме
  2. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    Тогда это к юристам и в суд обратно либо производителю, либо продавцу сдавать аппарат.
    Не должна резьба плавиться у пробки во время работы.
  3. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    @Mega_naxapb, в 12 году он покупался. Высказывались мнения что проблемы с циркуляцией масла. То есть надо смотреть масляный насос, каналы и т д
  4. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    В культиваторах обычно нет маслянного насоса, смазка осуществляется разбрызгиванием.
    Маслянные каналы... хз...
    Да и всё равно. Пробка внизу находится, почти с уровнем масла. Да даже этот уровень и затыкает. Т. е. температура пробки практически равна температуре масла, т. к непосредственно контактируют друг с другом. Если резьба плавится от рабочей температуры, то это, ИМХО, косяк производителя. Этого быть не должно.
    Возникает вопрос какое масло залито? подсолнечное?
  5. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    Да, точно, видимо там просто маслянная ванна. Масло 5-30w производителя не знаю, залито было под пробку, чистое масло. Сейчас чистым не назовешь.
  6. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    Еще как вариант, залито никакущее масло, не соответствующее заявленным 5w-30. Поэтому греется сильно. Больше у меня нет логических объяснений почему плавится резьба на пробке. Этого быть не должно.
    Выложи фотографии этой пробки сюда. Хочу посмотреть что за чудо-пробка
  7. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
  8. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
  9. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    Ну еще как вариант налить чутка побольше масла, чтобы оно пробку омывало.
    Может масло и на нужном уровне там, а пробка мало контачит с маслом, поэтому и греется от корпуса.
  10. saburov55
    saburov55
    saburov55
    Добрый день форумчане. Мотоблок Салют-100 практический новый, отработал 18 часов. Вдруг начал глохнуть под нагрузкой, троит, через минуту опять хорошо работает, начинаю обрабатывать землю, он зараза глохнет. Снял и продул карбюратор, не помогло. Воздушный фильтр чистый, да и карбюратор тоже был чистый. В чем причина?
  11. saburov55
    saburov55
    saburov55
    Свеча сухая, серый нагар, масло моторное Мобил 5/40 w менял после 8 часов наработки.
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    @saburov55, подачу топлива проверь, и что б бак сообщался с атмосферой, и свечной провод проверь, мож где искра убегает.
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Медленно поступает топливо в карбюратор-одна из причин (поплавковая не успевает наполняться) ,то что свеча такая растакая-ни о чем не говорит..замена ,попутно проверить зазор (может слишком мал)..про конденсат в бачке мы просто не упоминаем...Ну и на "посошок" гляньте (проверьте) на предмет заедания в работе регулятора.
  14. saburov55
    saburov55
    saburov55
    Свечу попробую заменить. По поводу заедания в регуляторе поясните, пжл. Об чем речь?
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Дроссельная через тягу присоединена к рычагу автоматического регулятора оборотов, который в свою очередь, крепится (качается) на валу самого регулятора-вот там и посмотрите, в крайнем случае подтяните крепление..Заодно и состояние пружин оцените. Можно "погазовать"(аккуратно), сняв тягу автомата вручную..Еще есть такой момент (здесь пока не встречался)-работа на переходных режимах с малых на большие и обратно оборотах-это в карбюраторах есть 2отверстия за и перед дросселем и работают вместе с системой ХХ (реализация разная)..эта байда как раз и предназначена для того чтобы движок не глох в момент перехода с ХХ на рабочие.
