1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. SpellCraft
    SpellCraft
    SpellCraft
    На счет предрассудков с Вами не согласен. Вы рекомендуете сейчас людям загадить свои карбюраторы. Ваше топливо АИ-92 отстоявшееся за зиму в гараже преобразуется в конденсат (верхний слой), 76-ю саляру (средний слой), чуть ниже мелкодисперсная фракция в виде осевших присадок и иногда как бонус не отфильтрованный песочек.
    Далее, пытливые умы эксперементаторов, начинают играть в русскую рулетку (50 на 50), авось "Проскочит" аль "Прокачает". Пока техника новая, в принципе, можно и поиздеваться над ней. Здесь я с Вами согласен. =)
    В конечном счете, Вы предлагаете всей этой "Чудо Жижей" забить центральный жиклер в карбюраторах форумчан. В последствии, если повезет, то можно побегать с очистителем карбюратора и постараться продуть жиклер компрессором, а если нет (как правило) покупаем новый карбюратор. Хорошо это или плохо решать Вам.
  2. SpellCraft
    SpellCraft
    SpellCraft
    Центральный жиклер, возможно. Работает только на закрытой или полузакрытой заслонке?
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Коллеги, подскажите пожалуйста толщину (ширину) и ДИАМЕТР Шкива заднего хода мотоблока ОКА МБ-1, Нева, Каскад
    Ну или кажется этот шкив правильнее называется - шкив натяжного устройства заднего хода;
    P. S.
    Ну и ещё вопрос: Какой стороной ремень по этому шкиву ходит? КЛИНОВОЙ? или Плоской?
  4. SpellCraft
    SpellCraft
    SpellCraft
    Внутренний 12 мм, внешний 78 мм.
  5. SpellCraft
    SpellCraft
    SpellCraft
    Ремень клиновой, профиль А (для старой модификации) - или Z (для новой модификации), длинна 1400.
  6. SpellCraft
    SpellCraft
    SpellCraft
    Если профиль А, то покупай лучше Уфимский ремень (там 3 корда и служить будет ну не прилично долго).
  7. saburov55
    saburov55
    saburov55
    Центральный жиклер- это тот, который снизу расположен, за ним распылитель длинный с многочисленными отверстиями? Его выкручивал и продувал в первую очередь, а поплавок не снимал, продул сжатым воздухом во все отверстия. Однако, не помогло. Когда открутил 2 болта снизу карбюратора, бензину вылилось не мало, а камере, в которую бензин поступает из бензобака было много песочка.
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Вы спутали теплое с мягким..это было мнение-от себя лично,а далее каждый поступает как ему покажется правильным..-здесь форум, где каждый волен высказывать свои мнения, наблюдения...
    Не, ну здесь, конечно, не поспоришь...мелкодисперсная так мелкодисперсная да еще песочек впридачу..будем сливать- куда деваться..(туды ее в качель.)..раз Вы предлагаете...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У нас по моему сейчас и завода то нет...:)
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы о чём, центральный (главный) жиклёр на закрытой заслонке не работает, а забить его с такой дырищей, если только кирпичами.
  11. SpellCraft
    SpellCraft
    SpellCraft
    В интернете поищите, я где-то встречал.
  12. SpellCraft
    SpellCraft
    SpellCraft
    Ну если Вы про двигатель ДМ-1 или 2-х цилиндровый Vanguard лошадей так за 15, то туда можно и ногу засунуть.)
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @SpellCraft, ну реально все взрослые люди а иногда вот такое читаю что волосы дыбом встают:ogo::ogo::ogo:.
    Если у вас или еще у кого-то произошло такое - смените заправку:hello:.
    Нормальный бензин за зиму никогда не испортится. Другое дело опорожнить карб нужно - при заморозке растворимость воды в бензине падает и она выходит в эмульсию и потом оседает, а после следующих морозов может и карб порвать (зимой 2005 года был случай у знакомого на 5-ке).
    Нормальный 92-й бензин в жижу не превратится - факт. Только не нужно заливать 95 и 98 - они запросто.
    Мой совет - прежде чем заливать с возможностью хранения - понюхайте что заливаете - должно пахнуть "бензином", а не "ослиной мочой" (проверено на себе кучу раз:hello:).
    PS: из попловковых карбов ни разу ничего не сливал и не опорожнял, баки не опустошал, смесь с маслом храню пока цвет не изменит - вся техника с полпинка заводится.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @saburov55, а фильтр топливный ставили? И еще - шланг проверьте может перегнулся.
    У вас классическоая нехватка бензина при условии нормальной свечи.
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Свечу как? поменяли ?- Проверьте еще и электрику-надежность контактов, особенно"глушилку"-
