1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Не...этот кронштейн я хочу приспособить для организации заднего хода у Культиватора КРОТ:love:
  2. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Привет всем! При эксплуатации МБ Карвер МТ-900DE стало появляться масло, в размере одной капли с периодичностью 1 моточас из под колпачка вала отбора мощности. Что делать? У кого что-то подобное было? Подскажите пжл! Наработка мотоблока около 10 моточасов.
  3. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    Поменял масло, залил полусинтетику шелл, ввернул новые пробки от разных мотоблоков и работал на средних. Часа два в общей сложности и увы, масло оказалось в цилиндре. Завтра будем смотреть - просто затекло (жидковато все таки полусинтетика) или поршню/кольцам конец. Надо было лить минералку)
  4. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    Интересно. Так то тоже приготовил уже полусинтетику на замену минеральному заводскому.
  5. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Вчера менял ремень на Неве, отработал где-то 8 часов. В общем, были "порезы" в нижней части клина. Я почитал сейчас в инете, вроде как это может быть по причине перегрева.
    Значит это из-за того что плохо был натянут? Или хороший ремень так не будет разрываться? Как понять... Честно говоря так и не разобрался как его натягивать...
  6. ОЛЬГА_ЧЕКАНОВА
    ОЛЬГА_ЧЕКАНОВА
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем еще причина! Мотоблок каскад, не было искры, заменили маховик. Искра есть. Завелся один раз, с ужасным звоном. Заглох. Что делать с ним не понятно!
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Первое, что приходит в голову - маховик не затянули как следует, его сорвало со шпонки.
    Маховик снимать, смотреть.
    Отпишитесь о результатах, будем думать дальше, если всё в порядке.
  8. Алексей2016
    Алексей2016
    Алексей2016
    Трос подтягивал - не помогло, потом снял кожух защитный, где ремень, увидел следующее при заведенном двигателе: при включении сцепления натяжной валик натягивает ремень, большой шкиф начинает крутиться вместе с ведущим, т. е ремень нормально натягивается и приводит во вращение большой ведомый шкиф, все шкивы крутятся, ремень не просказывает, а валы на выходе (с фрезами) стоят, что-то с редуктором получается. Кстати у ведомого шкива продольный люфт мм. так 8-10. В любом случае повезу в мастерскую, отпишусь.
  9. Алексей2016
    Алексей2016
    Алексей2016
    Я НиколаюАлешину ответил...Вам также
  10. SpellCraft
    SpellCraft
    SpellCraft
    Ребята... Не усложняйте! У них и в Москве дилеров полно и во Владимире полно. Почти у всех все всегда на МБ Нева в наличии.
  11. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    Как избавиться от ржавчины?
    (металл на колесе и на болтах/гайках)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  13. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    типа WD-40 ? или другие какие преобразователи?
    А после преобразователя как? колесо покрасить скорее всего, а с резьбой?
    Резьбу же в масле не вымажешь и не покрасишь, а то либо плохо держать будет от смазки/масла, либо от краски плохо закручиваться)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вэдэшка, это не преобразователь. Есть специальные. А для болтов есть свои смазки.
  15. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Не, не ВД-шка,преобразователь на основе кислоты, взаимодействует с гидроксидом железа. Отъедает хорошо, получаются после промывки и ошкуривания СУХИЕ белые пятна, на которые краска ложится как масло на хлеб. Можно надышаться, так что лучше защитить органы дыхания.
