1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Как вариант- если не спешить-тонкий поролон пропитанный (тормозной (отработанной), керосином, моторным и т. д) прикреплял к участку со ржавчиной и периодически подпитывал, затем щеткой по металлу или наждачной, а далее как обычно, подготовка к окраске..Все резьбовые соединения, особенно соприкасающие со влагой, смазывал слегка разбавленной графиткой или же графиткой со 158, можно и 158, но нужно периодически (редко) контролировать.
  2. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    что такое - 158?
  3. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @Сергей М81, ставьте клиновой зубчатый ремень, он будет лучше ходить.
  4. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Я перед эксплуатацией прикупил пару ремней в тракторном магазине. Посмотрю как они отработают. Зубчатый пока не искал. Если и эти мало проработают, то поищу зубчатый.
  5. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Смазка такая консистентная, синего цвета.
  6. SpellCraft
    SpellCraft
    SpellCraft
    Со стороны коленвала двигателя? Проверьте уровень масла, возможно вы перелили и соответственно может от избыточного давления сочится масло из под сальника. Если начнет сочится больше, то надо будет поменять сальник. Уровень масла должен быть по последнюю резьбу масло-заливной горловины картера. Сколько у Вас лошадиных сил у двигателя?
  7. SpellCraft
    SpellCraft
    SpellCraft
    Забыл уточнить... Последний верхний виток резьбы!
  8. SpellCraft
    SpellCraft
    SpellCraft
    И какое именно масло Вы заливаете?
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    [Q 2016-06-03_142747.png 2016-06-03_142859.png UOTE="Mega_naxapb, post: 16064033"]что такое - 158?[/QUOTE] Э Это я скопировал с аннотаций (для солидности), а так она синего цвета, достаточно гигроскопична.
  10. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Масло идёт из под колпачка, который закрывает вращающийся ВОМ, вал на который шкив одевают. Со стороны редуктора получается. А в картере именно столько масла, как вы и сказали-идёт и по уровню и по кол-ву мл, согласно мануала. У моего МБ 9 л. с.
  11. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Да-да верхний.
  12. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    В систему смазки двигателя Лукойл 10W-40 CD, а в КПП трансмиссионое для сх техники ТЭП-15.
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    @mnwmnw1975, ИМХО - может по капле за час из КПП не криминал и не стОит обращать внимание так... Оно за 100 лет все не выкапает, а уж если польет, то можно беспокоится, главное за уровнем следить иногда... Но это мое личное мнение, непрофессионала...
  14. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Да я тоже такого мнения, но как говорится "лучше перебдить посоветовавшись с вами всеми, чем недобдить")
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Все правильно-лучше допускать, зная причину чем наоборот..а тем временем поищите сборочный чертеж, да гуглом... и народ, конечно поспрашивать...
