1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. MikeCleant
    MikeCleant
    MikeCleant
    Здравствуйте господа - любители мототехники :) Достался очень бородатый мотоблок MTD T/035 Yard Machines, двигатель Briggs & Stratton 3.5 Hp. Маркировка на кожухе обдува 91212, маркировка на шильдике 21A-035-678. В достаточно убогом состоянии. Пришлось перебрать его почти от и до.
    История сего чуда такова:
    Первым делом решил проверить масло, открутил горловину увидел что масло имеется, не по самую горловину но его отчётливо видно и оно не то что бы чёрное. Далее проверил воздушный фильтр и меня ждало удивление, фильтр был весь в масле, причём в черном масле и оно разлито на дне кожуха воздухана. Я знаю что на советских мотоциклах были масляные воздушные фильтры (в т. ч. так называемые "яйца" на ИЖ 56) Но это не ИЖ 56 а вполне себе B&S и к тому же четырёхтактный, масла там никакого не должно быть. Фильтр решил на время вообще демонтировать утешившись мыслью, что на короткий запуск и возможную настройку всего этого хватит. В дальнейшем я конечно всё прогуглил и изготовил свой фильтр хотя бы на первое время, кстати вышло не плохо.
    Стоит сказать, что до этого, я вообще не имел дело с мотоблочной техникой и такими двигателями, но достаточно много копался с мопедами, мотороллерами, мотоциклами советскими и не очень.
    Пришло время попробовать завести сиё изделие. Промыв всё от масла всякими летучими очестителями карбюратора, налив немного бенза в бак, прикрыв заслонку подсоса и установив рычажок мощьности (тяги) чуть дальше от черепахи но ещё далеко от зайца :) я дёрнул роуп-стартер, мотор не завёлся но кашльнул, т. е. дал одну или 2 вспышки, с ещё нескольких попыток мотор завёлся, после открытия засколнки подсоса вышел сразу на максимальные обороты. Я его заглушил. В общем на второй раз я решил дать мотору немного поработать, буквально секунд 20-30 надеясь что обороты упадут, но они не упали а двигатель просто заглох.
    После этого, я больше не смог прокрутить двигатель кик-стартером до полной разборки и выяснения причины такого клина, хотя за ротор, взявшись обоими руками кое-как двигатель проворачивался.
    После всего этого, только полностью разобрав двигатель я понял что случилось. По своему не знанию и наверное, бестолковости, из за потерянных пружин ведущих к дросселю, он просто болтался вообще ничем не закреплённый, и из за недостаточного, всётаки количества масла ось коленвала заклинило в шейке левой крышки блока, поверхность как-бы расплавилась и там образовались заусенцы, но сальник был не повреждён, так что у меня затеплилась надежда на восстановление.
    Аккуратно, нулёвочкой, обёрнутой на деревянный цилиндр подходящий по диаметру я сумел снять заусенцы и привести поверхность шейки крышки в удобоворимый вид. По хорошему я понимаю что всё это конечно не есть супер качественный ремонт, т. к. зазоры увеличились. Да и поршневые кольца было бы не плохо заменить, зазоры у них в пол миллиметра. Но двигатель собран, система дросселирования придумана мной и закреплена на руле в виде велосипедного переключателя. и я даже умудрился неумело вскопать на нём 2 грядки после покошенного бурьяна. Вроде всё пока в норме.
    А, ну ещё полностью был разобран редуктор, почищен, смазан, заварены трещины и. т. д. но это уже не интересно
    В будущем возможно проверю зазоры в клапанах. Ну и ещё чего.
    Вопрос к знающим людям! Где можно на эти Бригсы заказать запчасти по адекватным ценам? А то в поиске за распредвал хотят от 5000 до 100500 тыщьрублей. Спасибо. :)
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Подскажите кто-нибудь вот такое небольшое наверное не более миллиметра осевое движение коленвала это нормально? Двигатель Honda GC-160
  3. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Только с одной стороны коленчатого вала (для двигателя) предусматривается возможность перемещения.
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Так а с другой стороны вал из двигателя и не выходит...:|:
  5. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @MikeCleant, интересно было бы посмотреть на Ваш
    Фото не выложите?
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да вполне нормально, даже новые имеют осевой люфт.
  7. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Точек крепления вала мин. две. :)]
    При прогреве двигателя коленчатый вал перемещается?
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А я и не знаю, ну да и ладно с ним...
  9. saburov55
    saburov55
    saburov55
    Добрый день. Весь прошедший выходной провел в обнимку с мотоблоком. Заменил свечу, поработал 5 мин. нормально под нагрузкой, и начал чихать (плавают обороты). При этом слышны хлопки. Еще раз снял карбюратор, залил во все отверстия керосин и продул насосом, все отверстия продул, топливный жиклер холостого хода был забит. Потом проверил регулятор оборотов - с ним все нормально (мотоблок почти новый). Завел - обороты двигателя резко увеличились при том же положении рычага заслонки топлива, убавил обороты, обороты плавают и он заглох. В чем может быть причина?
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Подсос воздуха.
  11. saburov55
    saburov55
    saburov55
    Добрый день, форумчане. Подскажите что надо моему Салюту-100 для нормальной работы. В выходные заменил свечу, работает хорошо, начал обрабатывать землю, через 5-10 мин начали плавать обороты, слышны хлопки и заглох. Снял карбюратор, залил керосин во все отверстия и продул насосом. Жиклер топливный ХХ был забит, отверстие в нем 33 мкр. Проверил регулятор оборотов, для этого пришлось снять бензобак, все с ним идеально. Поставил все на место, завел, обороты резко увеличились, убавил обороты, и все равно обороты плавают. Заглушил. Что еще может быть?
  12. saburov55
    saburov55
    saburov55
    Подсос воздуха исключен, все гайки и болты затянул, прокладки 2 шт на карбюраторе целые.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Мотор какой?
  14. saburov55
    saburov55
    saburov55
    Американский Бригс/Стр., 6,5 л. с.
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Тогда только Подсос, или забита магистраль хх. Ток не американский, а китайский ;)
