1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. MartinM
    MartinM
    MartinM
    4 раза за май месяц чистил карб (микуни) на ЕХ-17. Пока не заменил топливный шланг. С него какая то щняга отходить начала.
    И кстати в инструкции к движку написано менять шланг каждые 2 года. А у меня 4- й год пошёл .
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Что-о глюки пошли с выборочным цитированием. "текут" эти шланги..так и до пожара недалеко. Пошел и купил газовый прозрачный- и надежно и топливо видно.
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Да вроде Бриггс с Субару особнячком от Хонды во всем..может подходят? Разработки все-таки джапан.
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Разработки то Хонда gx, но каждый свои изюминки туда вталкивает, чтоб за патент не платить :):hndshk:
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    После приобретения лицензии-да. Когда изделие после лицензирования и франшизы пошло плодиться и размножаться под другими марками -здесь жди подвоха: ребятки в целях улучшения, удешевления, утряски и усушки нчинают заменять оригинальные запчастки на своего или такого же соседнего производства..Вот все и "потекло"..и Субару подтягивается и самый "одноразовый из всех одноразовых" пока, особнячком стоящий, Бриггс. И цель конечная-максимально удешевить, сделать бюджетным свое уже неизвестно чьих изделие.
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да пластиковый чёрны, это винт количества (холостого хода) регулируется просто, чуть газу, заводите заворачиваете его на максимум, убираете газ и выворачиваете до минимальных, устойчивых оборотов двигателя. Латунный с пружинкой это винт качества (тоже смеси на холостом ходу) с ним тяжелее: когда Холостой выставите начинаете крутить винт качества в сторону повышения оборотов (методом тыка) выставляете максимальные обороты и убовляете их пластиковым винтом количества., затем операцию повторяйте винтом качества до максимальных и винтом количества до минимальных. Вроде ничего не забыл :)
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Немножко добавлю:, Последний росчерк- проверка на переходных (беспровально) с мин. на макс. и обратно. Если "хулиганит"- добавить вон той черной пимпочкой под отвертку "крест"(обзывается количеством). Ладно-поехал я на вожделенные соточки -Бентли, типа междугородняя электричка уже ждет...
  8. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Купил мотоблок elitech 742, запускаю по инструкции, воздушную заслонку закрываю, запускается с первого раза через минуту начинают стучать клапана и идет синий дым, открываю заслонку и все работает нормально. На горячую с окрытой заслонкой запускается плохо, хотя по инструкции пишут заслонку не закрывать при горячем двигателе. Если заслонку закрыть то запуск нормальный. Является ли это дефектом? Наработка около 1 часа
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Нет, это нормальное явление.
  10. saburov55
    saburov55
    saburov55
    Клапана надо регулировать.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ни чего не надо регулировать, работайте и радуйтесь технике.
  12. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Спасибо, сейчас поеду целину пахать
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Да- началом дефекта"
    Разряжения, создаваемого движущимся вниз поршнем (впуск) не хватает нормальному образованию смеси через два совокупных узких отверстий жиклеров-ХХ и основного, плюс изогнутые штампованные воздушные каналы ..Этому может препятствовать- 1. малый уровень в бачке (редко), перекрыто дренажное отверстие крышки бачка (бывает), 3. про шланги и фильтры наверное пока говорить рано (хотя чем черт не шутит, если уже пластмассы "текут", а шланги подавно...4. карбюратор - стал эпидемиией№1-таже резина и топливо..Пока работает на досуге проверьте все до карбюратора-и на авто рынок за очистителем карбюраторов (не забудьте свечу в запас, если еще не приобрели)..
  14. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Не знаю в какую тему написать, напишу сюда. В общем не нравится мне запах выхлопа, вчера катался на мотоблоке и всю дорогу присутствовал запах в той или иной степени, мне кажеться что когда заливал синтетику то запаха такого не было, совпало как раз со сменой масла после обкатки, залил минералку 30 ку и появился противный запах. Или же фильтр воздушный подзабился, вот и хотел спросить, как часто вы промываете фильтр (на моем стоит с масляной ванной, видно что оно стало темнее) ,по часам примерно часов 15-20 всего прошло, хотя я думаю тут нужно больше на запыленность ориентироваться, одно дело влажную землю пахать, другое дело сухую .
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @IURIK45, все правильно, отталкиваться нужно от запыленности. Не зря в регламенте есть проверка фильтра. Его забить можно и за 10 минут работы. А масла не перелили?
