1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    А к какому боку по отношению к коленвалу? Здесь возможно и люфт коленвала и группы шатун-палец -вкладыши..Иными словами-поршень "загулял" из-за шатунной группы или же изначально брак картера (цилиндра).И как вариант-из-за колец (низкое качество-быстро стираются)
  2. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    Получается справа со стороны выхода вала. Но на поршне и с другой стороны такие же потертости. Возможно сам цилиндр не уже не цилиндрич формы, но нечем его померять в разных точках
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да допустимо, ставьте и пусть дальше трудится
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Получается вдоль коленвала...Так вставьте кольцо (любое) и протолкните на всю длину (замок на сторону износа).. Точно не скажу, но допуск зазора цилиндр-поршень от 005 до 025. Сколько для наших ДВС -не могу пока найти (где-то было).Если симметричные потертости-грешу на кольца и продольный люфт - шатун-поршень (палец) и шатун-коленвал..Но к перегреву это никаким боком-к клину-да.
  5. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Поршень не должен быть круглым, гл. "гильза" - поменяйте компрессионные кольца (2 шт) и маслосъёмное (должны приработаться). Проверьте вкладыши на коленчатом вале.
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Это нормально, не заморачивайтесь, цилиндр разбивает только поперёк коленвала, не вздумайте совсем убрать осевой люфт, всякими шайбами или ещё чем нибудь, заклинит нафиг.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Вы бы уточнили- юбка поршня овальной формы, причем большим диаметром -параллельно коленвалу, а рабочая часть поршня-круглая (где кольца)..
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Какие 005, вы ща насоветуете весь цилиндр раздерет!
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    В который раз.." от 005 до 025"-это общее для ДВС всех марок, а далее
    - вникайте в написанное ...
  10. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Хорошо.
    Форма и особенности конструкции поршня определяются типом и моделью двигателя.
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Стопудово с Вами согласен..А мы спросим уважаемого Русвела про овал и окружность поршня в его случае.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я то вникаю, а вы думайте что советуете! Это воздушник! По вашим советам почти новый мотор угробить на раз можно!
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Так. я смотрю Вы уже стали в позу..нехорошо- на авторитетность Вашу никто не претендует, но и будьте внимательны к тому что пишут другие:-еще раз..наше общение в данный момент носит характер дискуссии- это обмен мнениями, сведениями, различного рода информацией по теме-но не в плане советов и настоятельных рекомендаций (этого еще не хватало), тем более все общение происходит в согласительном ключе и допуске..Прекратите и не возбуждайтесь так..-всего-навсего дискуссия.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Хороша дискуссия, по умершвлению железного помошника :)]
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    К стати я чё то не заметил, ответил кто нибудь человеку, почему у него масло в камеру сгорания поперло, причина то только одна :aga:
