1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ага
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет. Нужно смесь немного обогатить.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот я и вернулся с дачи:hello:.
    Короче по поводу трудного пуска двигателя мотоблока нашел проблему - грешил на масло в цилиндре, а оказалось клин ремня заднего хода - тупо сгорел при работе "вперед"
    После этого заводить мезинцем можно...
    Ремень пока не купил новый, поэтому не знаю причину клина...
  4. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Неужели к таким ужасным последствиям может привести всего лишь небольшой люфт?
    И, по моим наблюдениям, данный люфт двигателя наблюдается почему-то только на холостом ходу, а вод под нагрузкой этого люфта либо нет, либо есть, но настолько небольшой, что его просто не заметно.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Скорей всего демпфер работает - он там должен быть для снятия вибрации.
    Только вопрос: 5-7 мм это по радиусу основания штанги или по верхним габаритам движка?
    Если по штанге - демпфер под замену
  6. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Люфт по радиусу.
    Что это за демпфер такой, как он выглядит и где находится?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Резинка зажатая между штангой и корпусом мотора
  8. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите кто знает? Культиватор заводится, поработает немного на холостых оборотах и глохнет, с чем может быть связано? Заводится с открытой заслонкой, на максимальной скорости. Фильтр воздушный промыл, поставил, ничего не изменилось, там на нём написано что вроде масло нужно лить немного на дно, но раньше и без этого норм работало всё! HYUNDAI T 700
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Масла в мотор долейте, для начала, может датчик уровня срабатывает.
  10. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Спасибо попробую, а если это не поможет, то что еще можно сделать? Или разобрать? Или придётся новый покупать?
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Как глохнет?- внезапно или постепенно с подачей признаков жизни. Если внезапно- электрическая часть: дефект самого БЗ, клеммы, "стоп"-выключатель (или как там мануал его обзывает),датчик масла (если есть), может как сам с блуждающим контактом (геркон), или же мало моторного масла в картере. Если постепенно по утухающей-не работает запорное устройство карбюратора (из под иглы не течет, а капает _вот что накапало, на том ДВС и заводится-смотрите иглу (перекос,соринка), ну и не помешает глянуть на предмет вшивости тракт-бачок-кран..Карбюратору -то годков сколько?
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Для начала посмотреть сетку в баке и шланг обязательно, потом в карб лезть, если это не поможет, то добираться до катушки.
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    А также, его блок управления, тоже может быть, попробуйте его отключить.
    И без пробки бака попробуйте, может отверстие в ней забито.
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Но все же сначала отключите блок управления датчиком уровня масла.
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Какой блок на выключателе :aga:
