1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    На Бриггсе он выглядит так: P1040910 (800x564).jpg Залит компаундом, размеры 30х20х25 мм. А вот сам датчик, он в картере двигателя стоит: P1040911 (800x566).jpg :hello:
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Блок управления, это сильно сказано, это транзисторный ключ, стоит скорее всего из за пожарной безопастности.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Выражение " транзисторный ключ" многим ничего не говорит. А вот "блок управления", мне кажется, гораздо понятнее.
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    На МС когда-то фото внутренностей было, но давно и где конкретно не помню.
    Возможно, хотя, мне кажется, его задача глушить двигатель разом при пограничном уровне масла, а не выключать его на доли секунды в зависимости от колебаний масла из-за вибрации. Впрочем суть не в этом, а в чисто прикладном аспекте, я посоветовал для проверки отключить не только сам датчик, но и этот блочок, этой весной у соседа такая муть была: двигатель произвольно глох, иногда заводился сразу же, иногда через какое-то время. Масло было в норме, да и датчик затем отключили, и лишь когда отключили блок, все пришло в норму.
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Это "детские "трудности перевода-скорее всего
    А вот в этом есть рациональное зерно- интегральная схема (задержка выключения), реализовано можеть: от простой RC-интегрирующей цепи до цифрового компаратора, тем более это, тьфу, даже не полюаня не стоит..) И действительно в таком случае все правильно"блок управления"..Но если сборка была подвальная "на коленке" ,то можно было и не заморачиваться, или офеня-коробейник не включал его в комплектацию.
  7. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Добрый день. Спецы, прошу подсказку. Всю тему читать времени нет, ей богу. Итак, вводные данные. мБ Фаворит с двигателем Subaru EX 21. В эксплуатации 2,5 года, только летом. Все масла менялись после обкатки и ранней весной этого года (просто, для порядка). Начали плавать обороты на холостом ходу. при газовании работает устойчиво. Воздушный фильтр у него поролоновый. Надо ли его маслом пропитывать? Может проблема в этом свечу ещё не смотрел, но она ждёт своей очереди. И, самый главный вопрос. В выходные фрезеровал по целине. на оси намотало травы сухой до ... Еле фрезы снял потом. сейчас в гараже увидел, что под МБ лужица масла, побежали сальники оси редуктора. На оси, на которую колеса ставятся. Манжеты эти (маркировку) я уже нашёл, так что куплю в ближайшее время. Как их поменять? Надо ли половинить редуктор? Или старые выковыривать, а новые оправкой садить на место?
  8. mitrop
    mitrop
    mitrop
    Парадоксальная ситуация - мотоблок McCulough с двигателем Loncin154. НОВЫЙ ! Завелся, проработал минут 5 и ЗАКЛИНИЛ ! Т. е. за дергалку не проворачивает, за шкив также. Маслом заправлен.
    С чего начинать разбирать агрегат ?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Со сдачи в магазин.
  10. mitrop
    mitrop
    mitrop
    Это первый позыв, который опечален просроченным гарантийным.
  11. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    НОВЫЙ, сдай обратно продавцу по гарантии, и нефиг его разбирать
  12. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Так что, сальники никто не менял?
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Свеча, фильтр (можно без него попробовать, для диагностики), если не поможет - чистка карбюратора, народ писал, что не снимая карбюратора карбклинером пшикал, помогало.
    @серрвисДен, https://www.forumhouse.ru/posts/4729060/
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Если масло течет, значит оно в редукторе есть. ;)
  15. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Спасибо. Этим самым карбклинером пшикать куда? В забор воздуха?
