1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Возможно, проблемы с воздушным фильтром. Попробуйте прочистить.
  2. АлександрОбоянь
    АлександрОбоянь
    Обоянь
    Фильтр в норме, думаю что карбюратор не отрегулирован, а самому лезть... на гарантии однако
  3. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Тогда в сервис. Я бы не стал на гарантии лезть в двигатель. Тем более двиг не из дешовых...
  4. Tornero
    Tornero
    Tornero
    Брянская обл. , г..Дятьково
    Если почитать рекомендации Олеговича на 1 стр. то можно понять, что это топливо может не качественное или же его подача не достаточна
  5. АлександрОбоянь
    АлександрОбоянь
    Обоянь
    На холостых при закрытой заслонке (при запуске) рычаг газа на себя (даешь ему больше бензина) а он обороты не набирает - вот я и подумал что карбюратор. Винт открутил, бензин слил, в обратную продул, закрутил все на места свои, завел попробовал опять газа добавить - добавил, вроде нормально, мне кажется мож игла запала?
  6. АлександрОбоянь
    АлександрОбоянь
    Обоянь
    А свечка черная, другая новая тож такая, в чем тут проблема? все дороги ведут к карбюратору... или я не прав?
  7. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    У меня двиг тоже Субару. Один раз попробовал на 95-м бензине. Как то двигатель заработал неровно. Слил. Сейчас только 92-й заливаю.
  8. АлександрОбоянь
    АлександрОбоянь
    Обоянь
    92 Лукойл, на ТНК вообще жуть - черный дым из выхлопной трубы.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Открывайте до конца - у них не предусмотрено положение неполного открытия.
    Обратитесь в сервис - мотоблок же новый? Вот и не надо пока ничего трогать.
    А вообще похоже на некачественное топливо. От бензина олифой не пахнет?
  10. Yosik44
    Yosik44
    Yosik44
    Культиватор SunGarden T 35 M с двигателем Mitsubishi. На холодную заводится с пол тыка, после 5 минут работы глохнет и не желает больше заводится. Только после 4-5 часов, а может и больше, когда полностью остынет, снова заводится без проблем, далее все повторяется: минут 5 работает, опять глохнет и не заводится... Кто что может сказать по этому поводу?
  11. Denyd
    Denyd
    Denyd
    Одесса
    Мотоблок Зубр HT - 135, дизельный с ручным запуском. Сначала запускался нормально, но теперь при запуске или обрывает шворку или при работе дым идет через воздушный фильтр. Что за причина подскажите пожалуйста.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Похож на обратный запуск. Как устранить на этих дизелях, честно не знаю. Может Олегыч подскажет.
  13. Denyd
    Denyd
    Denyd
    Одесса
    Полностью согласен, что идет обратній запуск, но не могу понять почему. Мотоблок новій, обкатку сделал как положено, а в работе он поработал буквально в общей сложности часов 6.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да я бы тоже хотел понять, почему? Варианты: Всё же у дизеля есть тоже момент зажигания. Установка топливного насоса. Но (я ориентеруюсь по серьёзным дизелям) Там привод ТНВД жёсткий. 2-е Распредвал (клапана) но всё равно означает: Что то где то проскочило. Я бы лучше в сервис.
  15. АлександрОбоянь
    АлександрОбоянь
    Обоянь
    Да нет, бензин как бензин, я разобрался в чем дело: во мне! кода руки заструганы на клавиши жмать, знать этим и надо заниматься... При навеске фрез видимо сильно наклонил, вот и в фильтр маслице попало, получается, что на холостых еще как-то пыхтит, а на рабочем моменте не хватает ему бедолаге воздуха... Обнаружил чисто случайно: взял в руки новый фильтр в магазине посмотреть, а он легкий! а я думаю: чеж легкий то такой у меня тяжелый, и так и эдак его вертел, пришел домой, свой снял, а он маслицем то и забит, терь буду поосторожнее. Еще народ разъяснил бестолковке - то биш мне, что наклонять аккуратно блок надо и совсем не так как я. Вот и все. Спасибо большое всем, кто хотел помочь!
