1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Договориться попробуйте :aga: мож ему вас жалко станет, и начнет работать нормально :)]
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Да были здесь которые даже не успели испытать оргазма при отношении- только его (движок) завели и доехали до борозды-(глохли прямо в ней) ..А любовь да взаимо выручка-это с годами...
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Найдутся и такие. мотоизвращенцы. Прости, господи-ляпнул не подумавши...
  4. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Двигатель Loncin LC170FS (снегомет Prorab GST65EL, куплен в 2013-м) первый сезон работал идеально: обороты стабильные, вплоть до установки рычага оборотов на минимум, работа устойчивая. После сезона эксплуатации стали плавать обороты без нагрузки (тяга качается с периодом около 0.5 с), а при сдвигании рычага в сторону минимума дальше, чем наполовину, двигатель глохнет. Максимальные обороты, по субъективной оценке, не упали
    Когда рычаг оборотов стоит на максимуме и обороты плавают - удается их стабилизировать прикрыванием заслонки примерно до половины. Если уменьшать обороты - снова начинают плавать, тогда можно еще чуть прикрыть заслонку, обороты стабилизируются.
    Карбюратор внутри визуально совершенно чистый, без отложений или налета. Поплавок и связанный с ним клапан ходят легко и свободно. Заслонка регулятора оборотов поворачивается свободно, тяга тоже ходит свободно, ничто нигде не заедает.
    В баке визуально тоже не видно налетов/отложений. Бензин при открывании крана хотя бы наполовину вытекает из патрубка очень бодро - я так понимаю, что на топливный фильтр грешить не стоит.
    На что еще обратить внимание, как локализовать неисправность?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только на карбюратор. Визуально попадания пылинки или отложения не увидите. Можно попробовать очистителем карбюратора на заведенном двигателе, можно разобрать, промыть, продуть. Такие случаи часто на форуме описаны. У меня то же самое было на 2 единицах техники.
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Или Подсос воздуха или грязь в карбе
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Без вариантов, засорен жиклер дополнительной системы (холостого хода).
  8. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Где он находится?
    IMG_20160718_170657.jpg IMG_20160718_170735.jpg IMG_20160718_170744.jpg IMG_20160718_170749.jpg IMG_20160718_170801.jpg
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  10. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да, фото ничего не дало, вообщем так, жиклер стоит в воздушном канале доп. системы, канал, если смотреть со стороны фильтра спрва отосновного диффузора, небольшое отверстие, попробуйте попшикать очистителем в это отверстие.
  12. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Спасибо, попробую.
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    хаарошие снимки-но все по порядку-карб хондовский, а посему регулируемый жиклер смеси ХХ находится; -шлиц слева под отвертку (может быть скрыт напаянным колпачком)-такой? 2016-07-18_195404.png
  14. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Почитай страницей ранее. У меня такая же хрень была. Очистителем карбюратора вылечилось и больше не хворает.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Регулируемый я бы трогать не стал, а ближе к двигателю, что за пимпочка металлическая?
