1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Да почему же-если приспичит прочистить, промыть, только перед вывертыванием я бы завернул (без экстрима) до упора, посчитав обороты, а затем вывернул смело и аккуратно."пимпочка ,которая ближе к двигателю и под шлиц?- это винт качества (всей бензосмеси), он же винт количества смеси холостого хода.
  2. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Всем доброго времени суток. Возникла проблема с китайским (не Омским) редуктором на мотоблоке Фаворит. На первой передаче всё нормально. На второй, при полных оборотах двигателя редуктор начинает визжать. Если вывесить колеса в воздухе, визг начинается при почти полных оборотах двигателя. При работе с фрезами визжит на полном газу. Когда слил масло, в нем было много стружки. Масло очень похоже на МС 20. В чем причина? Редуктора хана или конструктивная особенность китайца? Шкивы стоят в "быстром" положении .
  3. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Отверстие - на фланце, с латунной втулкой внутри?
    Попшикал очистителем (через тонкий переходник) - по виду, все вылетает наружу. Его можно чистить медной проволокой - например, жилой 0.5 мм от электропровода? Или нужно что-то более мягкое?
    Да, если жестко зафиксировать регулирующую заслонку - довольно легко можно добиться стабильных оборотов подбором положения воздушной заслонки. Стоит отпустить регулятор - начинает гулять.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Посмотрите вот это видео, и вам станет все
  5. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Опа, а в нижнюю трубку в поисках внутреннего винта я не заглядывал. Завтра попробую.
    И все-таки, какие именно симптомы позволяют уверенно предполагать засорение каких-то тонких каналов? Если бы двигатель колбасило на минимальных оборотах - я бы не спрашивал, но его ведь колбасит и на максимальных, только без нагрузки.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Через это и я прошёл,да не только я, первый симптом, это когда двигатель меняет обороты на малых и средних, на больших не так заметно, там смесь в основном идёт через главный топливный жиклёр и количество не сопоставимо.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Никакие- Смесь сбалансирована из 3-х компонентов;- 1-.смесь ХХ; 2-основная смесь; 3.- основной воздушный поток. диффузора...Все в совокупности образует количество и качество БВС (на одну часть топлива 14,2-14.7 частей воздуха-реально немного меньше)..Поэтому только "все дырки на раздачу"..
  8. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Так у меня и на больших очень сильно плавает - почти на полную амплитуду заслонка регулятора ходит.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А под нагрузкой? Наверняка все в норме..:)
  10. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Ну да. :) Неужели засорение мелких каналов может давать именно такую картину?
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @EMusic, у меня точно так же было. На прочистку почти весь болончик ушёл.Карб не снимал - так брызгал во все доступные отверстия на работающем двигателе.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так вам об этом и говорят..:)С первого раза может не получиться прочистить...
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    и не только..ну к примеру-демпфирующая пружинка (идет параллельно приводу заслонки дросселя), люфт оси крепления рычага- случаи редкие, но проверить не мешает...Ну и для уяснения кругозору про каналы хондовского карбюратор 2016-07-20_122453.png а:
  14. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Разобрал карбюратор полностью, но все детали выглядели идеально чистыми:
    Для очистки совести потыкал туда и в отверстия карбюратора свитыми медными жилками от проводов - никакой грязи не осталось. Заодно пшикнул очистителем.
    Когда рассматривал иглу - ее кончик показался мне мягким, похожим на резину или пластик, поэтому я ее не стал скрести, чуть потер ваткой с растворителем - цвет не изменился. А на фото рассмотрел - такое ощущение, что таки засрана, а внизу латунь. Но на ролике с хондовским карбюратором кончик иглы тоже черный. Что за материал?
    Не догадался обеспечить чистоту эксперимента, и отмыл свечу до такого вот состояния:
    На свечу не грешил, поскольку однажды ее уже отмывал, и ничего не изменилось.
    Собрал, завел, обороты держит. :)
    Всем большое спасибо за помощь! :)
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @stalker mecheny, а какой редуктор? Двигателя или основной? Если основной то попробуйте залить новое масло Тад17И или 80-W-90 если двигателя то масло заливаемое в картер двигателя. Если визг продолжится то наверно предстоит разборка редуктора. Деталировку мотоблока Фаворит Вы найдете здесь http://www.zid.ru/upload/passports/favorit_cat.pdf
