1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. АлександрОбоянь
    АлександрОбоянь
    Обоянь
    Вы гадали, вчера просто темно уже было, и толком не рассмотрел фильтр.
  2. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Значить дело было в фильтре? Если так, то хорошо, что хорошо кончается! :victory:
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вас же писали:
    Проще правда проверить, просто снять его на время.
  4. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    У меня такое было. Фильтр подзапылился. Бумажную гофру продул копмрессором, паролон постирал. Стало нормально.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Приработался, ещё компрессия повысилась. В общем, как то приноравливайтесь к запуску. Мы в прошлом году нового дизеля девятисильного пытались заводить с ручного стартёра - раз десять тросик оборвали сначала, пока не поняли, как момент поймать.
    А что бы с ним сделать, чтобы мягче запускался - не представляю даже.
  6. АлександрОбоянь
    АлександрОбоянь
    Обоянь
    А что можно вместо фильтра использовать, когда его снимешь? Мне кажется можно попробовать урывной материал типа агрил. И вообще без фильтра он заведется?
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Заведется конечно, только работать без него не надо :no:. Без фильтра только для проверки. Не стоит ничего колхозить из материала, лучше штатные иметь в запасе и не заваливать МБ в сторону карбюратора.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Совершенно верно. Это чисто проверить. А работать не надо так. Хотя у меня фильтр бумажный, вот такой Кстати на фото, насколько помню, как раз перевёртыш. Я его в бензине промыл и высушил. Ну не было запасного. Теперь он запасной. Кстати стоит этот кусок бумаги гофрированной - обалдеть http://www.rumoto.ru/product/?id=998 Это ещё ласково. В том году были 600-800 руб. Хорошо, что есть друзья. Обошёлся он мне что то рублей 90=то что ли...
  9. Tornero
    Tornero
    Tornero
    Брянская обл. , г..Дятьково
    А прокладку под болтом поплавковой камеры можно какой-нибудь другой заменить или нужна именно такая же? И ещё вопрос не по теме, осенью на обкатке пахать не стал, культивировал, сейчас хочу тоже прорыхлить, но всезнающая тёща стала возражать, мол нарушается структура почвы, вредно для растений слишком рыхлая земля, так ли это?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да наверное можно и самодельную приспособить из бензостойкого материала. А по-поводу вспашки плугом или культивации почитайте эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/128277/
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Пока напрашиваются два момента: 1. мало поступает бензина в поплавковую-а) в бачке разряжение; б) перекос запорной иглы; в) забился фильтр топливный при его наличии (находится в бачке) в) неисправен краник или праймер..2.зажигание:-а) замените свечу: б) дефект блока зажигания (при нагревании пропадает контакт, при остывании-восстанавливается)-только замена или проверка заведомо исправным..Пока так
  12. Tornero
    Tornero
    Tornero
    А у меня на B&S вообще паралоновый
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Да любой из сухих автомобильных и мотоциклетных-только надо мозги с руками немного включить..поролонку нетолстую-не велик пень...
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Немножко не в эту тему-привет тещеньке передайте-рыхлят почву для того чтобы она быстрее созрела, прогрелась, лишняя влага ушла-т.е. тем самым вы можете гораздо раньше все высадить..Тещеньку обрадуйте, а отвечать не надо-это в соседнюю ветку.
  15. Tornero
    Tornero
    Tornero
    Если проблемы возникли из-за топливных отложений в карбюраторе, надо бы снять промыть, но культиватор то на гарантии, этот случай гарантийный:faq:
