1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Димон7221
    Димон7221
    Димон7221
    Ялуторовск
    Привет мотоблочникам, двигатель lifan 168f-2 работает с перебоями, оставил топливо на зиму в баке, теперь грешу на карбюратор, может еще что подскажите. Выхлоп вроде в норме, а вот нагар на свече черный.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Зачем заниматься бесполезной работойпо тарировке? :faq: Ну почитайте хоть раз инструкцию производителей таких двигателей. Ведь у всех одно пишется -масло залить по край заливной горловины двигателя. О каком переливе может идти речь Уважаемый.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Попробуйте поменять свечу, и залить свежий бензин. Если был залит нормальный бензин, маловероятно что в карбюраторе появились отложения за зиму, хотя все может быть. Надо начинать с простого, а карбюратор будете потом разбирать и чистить.
  4. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Olegych, Спасибо! Есть щупы по размерам. Поршень в верхней мертвой точке? Или не доводить его где то на миллиметр
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, не обязательно.
    Даже не нужно - башмак под магнитопроводом в ВМТ не будет. Да там и не играет роли положение коленвала, всё задано шпонкой на маховике и нам без разницы.
    Ослабьте модуль, приподнимите его в пределах люфта и слегка затяните. Подведите магнитный башмак под магнитопровод, заложите между ними щуп... ммм... 0,15 мм, если не ошибаюсь. Для страховки можно 0,20 - не большая разница.
    Отпустите винты, модуль пришлёпнется к магнитам. Затяните винты.
    А в чем проблема-то? Может, это и не зажигание виновато?
  6. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Olegych, стоял мотоблок зиму в гараже. Начали запускать весной - завелся с "магарыча", работал секунд 5 и заглох. Выкрутил свечу -проверил на искру - искры нет. Купил новую катушку. Выставил зажигание как на мотоцикле - искра то появится, то пропадет. На больших оборотах стреляет выхлопную, как при позднем зажигании. Как-то так...
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм...
    А со свечами не пробовали экспериментировать? Наши ставить, к примеру? Может, и не само зажигание виновато...
  8. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Вот со свечами пока не пробовали. Сегодня-завтра планируем этим заняться, потому как больше ни чего на ум не приходит. Сервис у нас в городе один, на другом конце города, везти туда не очень хочется. Еще и потому, что имели опыт общения с персоналом при покупке катушки - совдеповское отношение - если ты не покупаешь сейчас мотоблок - разговаривать с тобой ни кто не хочет
  9. IlyaZH
    IlyaZH
    IlyaZH
    Самара
    Прошу помощи. Ремень переднего хода у меня клиновой А 1070 ширина 13 мм я его найти что то не могу. Дали мне от двигателя змз 402 ремень он подходит но у него ширина 10 мм. Сосед по гаражу советует найти 13-й а то шкив пластмассовый сгорит.
  10. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Olegych, спасибо большое! Помогла замена свечи. Видимо, бракованная была до этого - новая, а толку ни какого. Купили еще одну свечу, поменяли и все заработало. Зато муж теперь устройство мотоблока хорошо запомнил :aga: несколько раз разбирал-собирал
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Где-то в теме совсем недавно человек нашел такой ремень. По-моему от авто Kia и еще какой-то. Если встретится, ссылку выложу. А ремень 10 мм работать будет не так как конечно, ведь они работают боками на шкиве.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сейчас забил в поисковик " Ремень клиновой AVX 13 x 1070, или можно А 13 х1070" Выдало массу информации. Попробуйте ;).
  13. АлександрОбоянь
    АлександрОбоянь
    Обоянь
    Здравствуйте! Кто что использует по работе в междурядьях клубники? Мотоблок Фаворит, пробовал разбирать фрезы и оставлять только по одной - зарывается от собственного веса. Может кто что самодельного делал под такую технику?
  14. АлександрОбоянь
    АлександрОбоянь
    Обоянь
    Чуть не забыл - пробовал использовать пропольники от другого мотоблока - мой в бараний рог их скрутил, штатных у нас не продают, а покупать мотокультиватор тока для клубники - накладно будет...
  15. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    И землянику и картофель обрабатываю фрезой (по одной с каждой стороны) МБ1. Луч. И окучиваю
