1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Дима161
    Дима161
    Дима161
    Сальск
    Всем привет. у меня мотоблок Салют. Потек один сальник на редукторе, я его сменил. Залил я масло 85w90 трансмисионное. После 30 минут работы скорости стали включатся с хрустом а задняя вобще при отпущинном сцеплении мотоблок едет. Я подумал на сцепление, крутил тросик, безрезультатно. Наверное масло слишком жидкое. Слил масло, залил ТАД 17. Но не тут то было. Все так же. после получаса работы как нагрелся снова так же. Подскажите пожалуйста как мне быть. Может еще гуще масло залить?
  2. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Вы правильно подумали, это сцепление, масло тут не причем. Снимите кожух, осмотрите ремни, отрегулируйте согласно инструкции.
  3. Дима161
    Дима161
    Дима161
    Сальск
    И еще такой момент, ремни я не менял с момента покупки, т. е. с 2007 года. Где можно найти инструкцию? Если можно ссылку. Спасибо.
  4. Veps25
    Veps25
    Veps25
    С мотоблоком должна быть, правда процесс смены ремня там не описан, только регулировка натяжения ремней. А поменять их ничего сложного, только нужно открутить успокоитель (не соображу как эту деталь правильно назвать, пластина с двумя штырьками на двигателе у ведущего шкива), при необходимости аккуратно отогнуть пластинки у ведомого шкива и заново отрегулировать натяжение ремней. Инструкция на мотоблок в формате pdf у меня есть, но размер не позволяет ее здесь вставить, если нужна, давайте свой адрес эл. почты в личку, сброшу.
  5. Дима161
    Дима161
    Дима161
    Сальск
    Меня смущает то, что если бы это были ремни, то проблема бы появилась сразу. А она приходит с нагревом.
    Отредактировано. Не выкладывайте свои личные данные в открытом доступе (для Вашего же блага). Воспользуйтесь личной перепиской.
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Дима161, при нормально работающем, не ведущем сцеплении, передача крутящего момента на редуктор отсутствует (представьте, что у Вас просто сняты ремни). Поэтому нечеткое включение передач еще как то можно допустить по другой причине, но
    такого быть просто не может.
    Обещанное отправил.
  7. Standart2203
    Standart2203
    Standart2203
    Минск
    Вопрос знатокам: Мотоблок гроссер м10е 9.5.л.с.
    ? Характеристики распылителя форсунки, т. е. номер или другие данные... Накрылся распылитель никаких обозначений на ней нет, хотя должны быть... Пробовал ставить от Мерина распылитель, но эффект не тот, отверстие больше в микронах чем надо... Или, может, кто знает от чего еще подходят... под данный тип форсунки с давлением 130 Па ?
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А как вы его меняли скажите пожалуйста. Снаружи или с разборкой редуктора?
  10. Дима161
    Дима161
    Дима161
    Сальск
    Снаружи. там сначала стоит крышка а за ней сальник. Поддел тонкой отверткой.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Странно. что там могло такое случится то. В теорию с маслом я тоже как то не верю...
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    У меня с растрепавшимися ремнями, вернее уже с одним ремнем один в один было.
  13. Elf30
    Elf30
    Elf30
    Краснодар
    Здравствуйте. у меня нева мб-3 с двигателем субару 6 кобыл началось всё с того что я его подогрел однажды так что поплавился корпус воздушного фильтра. оказалось что рёбра охлаждения в процессе работы забило сухой прошлогодней травой. после промывки и продувки продолжил работать нормально. потом в один прекрасный день начал терять мощность по мере прогрева. после продувки воздухофильтра проблема на короткое время устранилась. на следующий день стал стрелять в глушитель огнём плевать чёрным дымом и глохнуть и потом ваще перестал заводиться. схватывает плюнет чихнёт и всё. компрессия в районе 10,5 свеча чёрная. в чём может быть проблема подскажите пожалуйста или хотя бы направление дальнейшего поиска. карбюратор кстати промывал ничего не изменилось.
  14. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    А менять свечу пробовали?
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Переливает карбюратор. свеча сырая ?
