1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Да Вам кому ж еще то:)
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Спасибо. Уже один сезон отработал весна-осень + зима (снег чистил им), да здесь я писАл о нём.
  3. Вокуз
    Вокуз
    Вокуз
    Всем здравствовать. Купил сегодня движок Лифан 11л.с. привез, а он не подходит по креплениям т. к упирается в редуктор. подымаю чуть выше, вроде подходит. кто посоветует как его лучше установить?
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Если двигатель бриггсовский то контроль масла производится по нижней горловине. Точнее выкручиваете нижнюю заливную желтую пробку и заливаете масло до начала резьбы в горловине
    На моем 5,5 сильном это где то около 500грамм масла на 6,5сил не более 590 грамм (информация получена из одного из постов Олегыча:))
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Заливная есть щуп есть, слива нет (отбор нагнетателем).Чтобы каждый раз не быть в сомнении-перелил или не долил, тарировал бутылку ПЭТ на 550гр.-и заливаю:-сначала в бутылку, а потом в двиг.(хондообразный).Но щуп есть и нужен в процессе...
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну на хонде да, а бриггсовские так но не все есть и со щупами. Есть еще удлинители горловины со щупами
  7. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Выб написали какой движок-то. А то обычно 600 мл раз в сезон залил и все. Сходите в магазин, сфоткайте щуп и сделайте такой.
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Вот в одной из тем поделились:)
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Действительно-легче купить...но при наличии ввертной пробки встроить в нее щуп не составит особо труда, только все разметить...
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Пробку только штатную портить придется. А разметка там простая, залить масло в требумый уровень на ровно поставленном двигателе, ввернуть пробку со щупом на место потом вывернуть и обрезать на 1,-2мм ниже показаний, так как уровень мин не нужен только максимальный
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Если только просто пробка-без щупа-тогда прийдется мастерить..Лично я бы по центру такой крышки вплавил (или просверлил и вставил) металл. болт (не менее 4) ,отрегулировал погружную часть, зафиксировал со стороны (внутренней части) крышки (и законтрил) доп гайками и сделал на нижней части болта все необходимые разметки-как-то так...
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Так отметка должна быть только одна нормальный уровень масла. Картер слишком мал что бы можно было уровни макс и мин делать
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Зачем нужен щуп...если есть пробка...отвернул ее, посмотрел глазами...ага...масло на резьбе..и все, значит уровень норма. У меня пробка со щупом, на который никогда и не смотрю.
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    В принципе -да,Это более подходит там где удлиненная заливная горловина, да и есть пользователи (наверное) ,которым от этого как-то на душе будет спокойнее...поначалу,пока не привыкнут...
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что за движок? Вертикальный что ли?
