1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Проверить уровень бензина в карбюраторе, довольно таки не сложно, нужно всего лишь - прозрачный шланчик, от омывного бачка, от капельницы, ... Отворачиваете на стакане сливную пробку, вставляете в это отверстие, шланчик, предварительно намотав на конец изоленты, чтобы плотно вошёл в отверстие. Шланг поднимаете выше карбюратора, открываете бензин, и по уровню бензина в шланге определяете уровень в поплавковой камере. Если уровень бензин в шланчике поднимается выше стакана, то карбюратор переливает, требуется прочистка или замена иглы, поплавка, седла .
  2. ilia demakov
    ilia demakov
    ilia demakov
    Красноград
    один раз падал на 5 секунд и все...
  3. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А транспортируете как.
    П. с. напоините какой апарат у вас :)
  4. ilia demakov
    ilia demakov
    ilia demakov
    Красноград
    велма wm500 с двигателем WM168FР
  5. ilia demakov
    ilia demakov
    ilia demakov
    Красноград
    транспортирывали один раз на 3 км. стоя, не падал.
  6. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Двигатель бензиновый WEIMA WM168FA воздушного охлаждения, OHV, мощностью 5,5л.с.,
    гильзованный, моторесур 2500 моточасов. Рекомендуем приобретение этого двигателя для
    установки на малую строительную технику (виброплиты, резчики швов, мотопомпы). В данном
    двигателе установлена система аварийного отключения двигателя при "низком уровне масла" .
  7. ilia demakov
    ilia demakov
    ilia demakov
    Красноград
    дороговат наверно...
  8. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Я имел ввиду уровень масла смотрели?
  9. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    У вас ник как фамилия у моего бригадира, он тоже из краснодара не родственик ли ваш Виктором звать 62года.
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Видимо:
  11. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Что сделал бы я.:
    Для начала заменил масло, свечу, бензин, почитил фильтра какие возможно (независимо от нарабо ки моточасов)
    Затем завел и дал бы ему плработать типа обкатки движка. Часок с перерывами.
    Далее проверил уровень масла, а в идеале объем какой стал.
    Далее по обстоятельствам.
    П. с. если на гарантии еще то в сервис.
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    @ilia demakov, А когда в двигателе попадает бензин в масло? При простое или во время работы? Проверьте уровень масла перед запуском, затем дав движку некоторое время поработать. Вот нашел похожую проблему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81963&p=3374176&viewfull=1#post3374176 Ответ Олегыча, а само описание чуть выше. А вот решение: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81963&p=3457745&viewfull=1#post3457745 Хотя странно это, но...
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    За час непонятно, что с двигателем стать может, если бензин в картер в реальных количествах льется.
  14. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Если кран или игла то должен работать, а за час много не натечет но для сравнения хватит.
    Я при каждой возможной длительной остановке (более 5 часов) вырабатываю из карба топливо при закрытом кране.
  15. ilia demakov
    ilia demakov
    ilia demakov
    Красноград
    ну я какбы из краснограда, украина. но в росии родственики есть, по отцовской линии. его сергеем завут, так что спросите, а вдрук)
