1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    У меня мкм 3, рычаг гнутый но от кпп наружу немного. Переелючение нормальное. Если фрезы не вращаются, а как следствие выключено сцепление, то переключение нормальное, если не довключает что бывает не редко, делаю (перегазовку) кратковременно включаю сцепление, довключаю передачу без уссилий и в путь. Переключения в основном ЛАПТЕЙ :)
  2. Крот садовод
    Крот садовод
    Крот садовод
    Ачинск
    Моя история вроде закончилась. Бензин поменял, продул жиклёры, почистил свечу и прогрел её при заведённом двигателе на хх и средних оборотах. Двигатель перестал дёргаться на хх и появилась мощность, роет. Осталось поменять, заказанную, свечу. Почти точно можно сказать, что получилось: при закрытой заслонки и резком увеличении подачи топлива поднялись грязевые взвеси из отстойника краника подачи топлива. При его разборе очень удивился полным отсутствием фильтра тонкой очистки. При резких толчках возможно поднятие грязи из отстойника и напрямую поступления в карбюратор. У меня сразу засорилась игла и полился бензин из поплавковой камеры. Что вместе с закрытой заслонкой залило двигатель. Спасибо все за советы! Может кому нибудь и пригодится мой опыт! :hello:
  3. genel78
    genel78
    genel78
    Вологда
    привет, как то решилась данная проблема?
    у меня примерно такая же петрушка, только проявляется спустя некоторое время от начала работы и в случае если фрезы начинают зарываться. подозреваю что какие-нибудь шлицы на шестерне или валу в коробке сорваны. но если б так было - то оно сразу бы проявлялось, а так первые минут 20 пашет как надо!
  4. LerkaS
    LerkaS
    LerkaS
    Руза
    Опять у нас все не славу богу с мотоблоком (подскажите, пожалуйста, где можно купить пневмоколесо 4.00х8 на мотоблок Кайман или покрышку, рабочий умудрился ее порвать, и вообще как это возможно? Часть которая прилегает к диску стерлась в бахрому :faq:
  5. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Недокаченое. Они сейчас нейлоновые делают (или с его добавлением), а они этого очень не любят, надо поддерживать не меньше указанного минимума. А купить в магазине :)
  6. LerkaS
    LerkaS
    LerkaS
    Руза
    нашла от 5000р. за пару (не подскажите продаются ли покрышки отдельно, и если да, то может знаете адрес?)
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот здесь посмотрите https://prodacha.ru/shop/CID_56.html не знаю только подойдут или нет эти покрышки? Там есть телефон можно позвонить и узнать подойдут они к Кайману или нет. Удачи!
  8. LerkaS
    LerkaS
    LerkaS
    Руза
    @Leonidd, спасибо большое!
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @LerkaS, о результатах отпишитесь пожалуйста, будем ждать.
    Мне всё таки кажется что они (покрышки) должны подойти, размер же такой же
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да подойти то подойдёт, только я в прошлом году правда, вроде гораздо дешевле видел в Штилевском магазине (на мотокультиватор Викинг, там такие же)
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вы в Рузе живете а Гагарин от Вас не далеко там можете и купить http://www.mobilk.ru/index.php?name=page&pageId=2
  12. LerkaS
    LerkaS
    LerkaS
    Руза
    не далеко понятие конечно растяжимое, в Москву проще съездить) Спасибо, буду иметь ввиду!
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Может кому пригодится.
  14. Хлопенев
    Хлопенев
    Хлопенев
    Мытищи
    Здравствуйте, уважаемые. Помогите мне, пож-та, решить проблему с мотокультиватором bolens bl 5060 gt. Верой и правдой он служил мне 7 лет и вот захандрил. Стал заводиться через два раза на третий, через несколько секунд глохнет. В чем может быть причина? Если есть возможность, дайте, пож-та, пошаговую инструкцию для чайника, как его отремонтировать (вплоть до того, как снять кожух, добраться до свечи, продуть карбюратор, слить бензин и масло и т. д.) Заранее благодарю. ПэСэ: неконструктивные комментарии, типа "сам дурак", прошу оставить при себе.
  15. hmao 74
    hmao 74
    hmao 74
    Добрый день. Подскажите пожалуйста почему на
    Caiman VARIO 60S TWK вылетает вторая передача при работе с фрезами, звонил в сервис сказали что вторая транспортная и для фрез не предназначена. Что делать не знаю мотоблок на гарантии. Заранее всем спасибо за советы.
