1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Датчик вворачивается в блок двигателя. От него отходит один провод .
  2. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Замените. Наличие искры на воздухе не обязательно говорит о исправности свечи.
    Свеча сухая после попыток завести? Немного бензина в свечное отверстие, если заведется хотя бы на секунды, проверьте весь путь бензина начиная с бака.
    Это какая?
  3. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
  4. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    @Tnik41, спасибо, Вы меня опередили с фото, только хотел выложить:hello:У Вас какой двигатель? Название? У меня точно такой же Лифан 168F-2 (только написано Форза вместо Лифана) :)]
  5. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Лифан 168F-2 ,мотоблок "Ока"
  6. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Здравствуйте! Подскажите, у МБ при работе с вала крепления шкива редуктора (красная стрелка) чуть-чуть раскидывает масло на внутреннюю сторону этого самого шкива, это нормально или надо лечить? Черные подтеки - это после 4 часов работы.
  7. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Понял, спасибо. У нас и навесное должно быть одинаковое
  8. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Это нормально, не критично для редукторов МБ1
  9. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    "Луч,"Каскад", "Ока", Нева МБ1" и Ваш Форза -навесное аналогичное Screenshot (18h 25m 54s).jpg
  10. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Ок, ещё вопрос, было пару раз, тянешь за шнурок, а он не зацепляется, чтоб завести, туда-сюда его подергаешь 2-3 раза, тогда зацепится и заводится нормально. Может знаете, как это исправить?
  11. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    А сейчас все в норме? Снимите ручной стартер Screenshot (18h 32m 11s).jpg и посмотрите что мешает зацеплению.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Tnik41, судя по фото Вы окучиваете на полольниках? Тяжело удерживать мотоблок? Не валится набок?
  13. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Фигасе у Вас порядок в огороде! :ogo::super: Вот это да! Это помидоры на фото?
    Тоже думал об этом, но МБ на гарантии, вроде как и лезть не желательно, но и везти не охота...
    бывает иногда
  14. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Нет, не валится. Окучиваю на полольниках, но предварительно прохожу междурядья 2-мя фрезами, когда картофель еще практически не взошел Screenshot (20h 36m 45s).jpg . Screenshot (20h 28m 25s).jpg
    Все благодаря помощнику -МБ, ручного труда - тяпки и ручной прополки, огород почти не видит, а картофель только мотоблоком обрабатывается и им же выкапывается Screenshot (20h 28m 00s).jpg
  15. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Это же сколько у вас гектар? Может проще и ещё легче - Беларус:)]
