1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А сам стартер не чистили под зиму и смазку на шарики не клали? Визжит только если на шарах смазки много. Устраняется протиркой шариков и мест в храповике куда они вставляются. Тоже было такое по неопытности.
  2. Koryaga
    Koryaga
    Koryaga
    Горный алтай с.Чоя
    спасибо! попробую.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Разберёте стартёр - внимательно осмотрите храповичок. Скорее всего, увидите на нём следы наклёпа в тех местах, где упираются шарики. Эти наклёпы с внешней стороны нужно очень аккуратно убрать на маленьком наждачке заподлицо с основной деталью. И визг уберётся. Только не смазывайте механизм консистентной смазкой или густыми маслами. Можно не смазывать вообще, или чем-нибудь очень жиденьким, чтобы шарики не прилипали.
  4. Koryaga
    Koryaga
    Koryaga
    Горный алтай с.Чоя
    Спасибо! подточил. вспахал огород. всё нормально.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, и чудесно.
    Поделитесь технологией ремонта с кем-нибудь, я буду рад:)]...
  6. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Помогите, есть культиватор (название не помню, немецкий) заводился и работал хорошо. Сегодня налил бензин и не смог завести. Снял воздухоочиститель дернул стартер, завелся, но с клапанной крышки начал литься бензин. Снял крышку, дернул стартер, с правого клапана хлещит бензин. Что могло случится и как это исправить.
  7. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Возникла проблема с культиватором Champion ВC 7712.
    Новый, отработал 4-5 часов, потом простоял месяц. Бензин не сливался.
    Сейчас завел, двигатель работает с перебоями, на низких оборотах глохнет. При работе постоянно качается тяга (с пружинами) от карбюратора к двигателю, если ее придерживать в одном положении, двигатель работает ровно.
    Что сделал: свечу менял - не помогает, топливо слил и залил свежее, воздушный фильтр чистый. :flag:
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Только не трогайте регулятор оборотов (эту самую тягу с пружинами и рычаги)
    Так двигатель себя ведёт, когда не исправно зажигание или система питания - обороты падают (не важно, по какой причине) - он себе подкидывает газу. Получается лишку, он сбрасывает...
    Если замена свечи не помогла, проверяйте топливную систему - от заборника в баке до карбюратора. Видимо, не хватает топлива.
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Скорее всего в карбе СХХ-жиклер,канал топливный, канал воздушный, канал общий-только не продувать, а элементарно чистить мягкой проволокой (но для начала надо разобраться где что и почем в этом карбе).Это в дополнение к вышесказанному...
  10. Клим68
    Клим68
    Клим68
    Екатеринбург ул.Космонавтов д. 4 кв 7
    Я ремонтировал Каскада и крота. По мотоблокам не новичок. У меня такая проблема. Заводится идеально, но при полном открытии воздуха он глохнет. При лёгком отрытии воздуха работает нормально. Чистил карбюратор, воздух притирал клапана и это не помогло. Помогите если знаете в чём дело. Спрашивайте, сталкивался с разными проблемами, помогу тоже
  11. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    1."Рыба"в баке (у дна что то плавает, например с чем встречался: клубок ниток (кинули специально),кусок дерева-щепка,кусок пластика),бывает что угодно вплоть до тряпки. Лри открытии увеличивается число оборотов, и её присасывает к входному каналу в кране, воздуха "вагон",а топлива не хватает, мотор глохнет, кран попробуйте тоже почистить..Двигатель работает также как описано, поэтому искать причину приходится долго. 2. Выхлопная труба, если что то уменьшило её сечение то тоже самое.
  12. Клим68
    Клим68
    Клим68
    Валерий52, спасибо, что-то не додумался. Глушитель побывал в пожаре, он в запчастях валялся. Я и во внимание не взял. Спасибо ещё раз.
    Ред.
  13. Клим68
    Клим68
    Клим68
    Первый круг проходишь на 2 раза. Второй круг идёшь захватывая крайней фрезой свои следы. Получается вспашка на 2 раза. В конце, когда ты уже в центре, при выходе с участка получается только 1 след. Если на мотоблоке крот, то уведи регулировочными болтами руль в сторону и будешь идти рядом, только поворачивать немного сложнее. Но и на кроте можно пользоваться первым способом
  14. Slavko1965
    Slavko1965
    Slavko1965
    Каменск-Уральский
    Здравствуйте!
    У меня Элитек КБ60 (чудо техники) с новья стерся ролик сцепления переднего хода, достать не могу, подскажите, если от авто железный поставить можно или нет? И от чего ремень подходит?
  15. Naum64
    Naum64
    Naum64
    Тюмень однако
    Ролик от ВАЗ2108 и необязательно железный ставте, ремень нужно будет подбирать пройдитесь по автомагазинам со старым .
