1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Поменяй сначала свечу на нашу А17ДВРМ а масло думаю здесь ни при чем китайцы не так требовательны к маслу как Субару. У меня Гринфильд на минералке 10-W-30 от ТНК работает.
    Игорь не выработает. Просто станет меньше бензина и образуется зазор между жиклером и бензином.
  2. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Посмотрите креплнние отлетку газового тросика скорее всего она вытянулась в месте крепления, отрегулируйтее это место.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это где?
  4. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    От ручки газа идет трос в оплетке на карбюратор. Трос стальная проволока цепляется за систему подачи газа там несколько отверстий, а оплетка хомутом прижимным по ходу движения, все это регулируется легко.
    Фото бы можно было на пальцах показать
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понял. Там смотрел. Все двигается нормально.
  6. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Ходить может все хорошо, а вот натяжка слабой может быть.
    У меня когда на китайце обороты большие пропали, я не знал что думать, полез водушник мыть и увидал сдвинутую оплетку, поднатянул и воаля, обороты появились.
  7. Blader69
    Blader69
    Blader69
    Озёры
    Здрасти всем! Вобщем поменял модуль зажигания, всё заработало. И, да, оторвал от массы тот проводок:|:.Осталось переделать переключатель "ВКЛ\ВЫКЛ" - стоит какой-то хлипкий китайский, поставлю наш дубовый советский тумблер. Всем спасибо!
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добрался наконец до дачи. Заменил свечу и масло. Завел. Обороты набирает, но холостого хода нет.
    Работает неравномерно. Приблизительно так,- тух, тух, ту дух. Выхлоп в этот момент черный. На глушителе черный налет. А как бы на заднем плане прослушивается прежний режим работы двигателя на холостых оборотах. При полностью убраной ручки газа глохнет. С оплеткой все нормально.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лучше бы заменили свечу и бензин! :mad:
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Снял воздушный фильтр полностью с корпусом. Завел, стало лучше, но при увеличении газа глохнет.
    Поставил все назад, завел. Работает. Не совсем как было, но почти нормально. ?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Вит1959, а не посмотрел как воздушная заслонка на карбюраторе при этом работает? Полностью открывается или нет? Похоже на сильно обогащенную смесь. У меня при запуске ДМ-1М при закрытой заслонке точно такая же картина
    А как открываю ее полностью режим работы восстанавливается. Поэтому если не завелся с 2-х раз при закрытой заслонке открываю ее и уж завожу с открытой. а если завелся сразу открываю заслонку. Недавно запустил движок и дал ему минут 5 поработать с закрытой заслонкой (забыл открыть заслонку) так свечу пришлось менять на другую - в момент появился черный слой копоти на ней хотя свеча и сухая была. Китайца завожу так же, не даю ему работать при закрытой заслонке.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не посмотрел, поджимало время. У нас погода через день испортится. Но сегодня две сотки фрезами прошел. Вроде работает нормально, но как то стремно. Причину то не установил. Да и на холостых не ах. На средних оборотах работает хорошо и ровно.
    Кстати а холостой ход там как то регулируется?
    Да еще обратил внимание, что изредка проскакивает щелчок как от разряда высокого. Но собственно само место локализовать не удалось.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Виталик, а как он у тебя глушился ручкой или переключателем на двигателе? Холостой ход там как бы вообще не регулируется, разве только тросиком :faq:. Если глушится ручкой, тогда все нормально у тебя (срабатывает концевик & замыкает на массу), а холостой просто выставляй этой ручкой.
    Не боИсь, работай и все:)]. Может в карбюраторе соринка или грязь самоустранилась.
    Вот это не знаю что такое:|:.
  14. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Проверьте как это делают на машинах: в темном гараже, или ночью без освещения должно быть хорошо видно место утечки.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Переключателем. он был на двигателе, но развалился. Я поставил новый и вынес его на ручку мотоблока.
