1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    Добрый день!
    Достался мне старый мотоблок Салют еще 90х годов с двигателем OEMT ACME OM220.
    Давно не эксплуатировали.
    Бензин слит, свеча была выкручена и потеряна (тряпочкой заткнуто посадочное место).
    Инструкцию найти не удалось.
    Может подскажет кто какую свечу туда вкрутить, какое масло налить?
  2. KAAbrest
    KAAbrest
    KAAbrest
    Брест
  3. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Доброго дня, подскажите пожалуйста. У меня мотоблок НЕВА МБ-2К, с нашим двигателем. Эксплуатирую с 2001 года. в последний год в двигатель попадает масло, свеча забивается после пяти минут работы, при увеличении газа глохнет, люфт впускного клапана, под клапанной крышкой всё в копоти. Что делать, что менять?
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Перевтуливать головку, менять клапана. Но это дело не простое, нужен специальный инструмент. Да и срок работы шатунно-поршневой группы приличный - вобщем полный кап ремонт ДВС, в большинстве случаев он просто не выгоден - дешевле и надежней новый ДВС .
  5. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Дело в том, что МБ использовался не в постоянном режиме, моторесурс толком не выработан, как то обидно... А какой двигатель можете посоветовать? И есть ли различия в размерах, способах крепления и т. д. между НАШИМ двигателем и субару или хонда? Как я понимаю там же многое нужно учитывать?
  6. KAAbrest
    KAAbrest
    KAAbrest
    Брест
  7. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Всем добрый вечер, сегодня обрабатывал 15соток земли МК Caiman C60 с пневмосцеплением и реверсом, так вот перестал работать реверс (задний ход),оборвался тросик, заменил но пять же не работает вчём причина?
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот темы по перестановке двигателя на Неве https://www.forumhouse.ru/threads/250725/ https://www.forumhouse.ru/threads/149498/
  9. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Почитал темы и так и не понял какой мощности ставить двигатель на НЕВУ МБ-2К вместо штатного ДМ-1К, пашу только плугом, на прицеп много не гружу где то килограмм 500-700.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    700? Это совсем немного:)
  11. Filipev
    Filipev
    Filipev
    По документам к телеге мах 750, пару раз грузил больше, но уже критично...
  12. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Veseloff а что то смущает? Может что то я ни так делаю? 700 это много что ли?
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На Неве МБ 2 обычно ставят импортные движки 6-7 л/с,они конечно послабее ДМ-1К но мощности хватает. Во всяком случае чтобы ставили 9 или 13 л/с я не слышал.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Телега то может и выдержит. Культиватор кратковременно тоже. Но постоянно такой вес...
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Чтобы тянуть большой вес важны не лошадиные силы а вес самого агрегата.
