1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кнопочку включения, если есть, не забыли включить? Колпачок на свечу одеть? Заслонку закрыть? Топливо подкачать? Уровень масла посмотреть, вдруг датчик сработал... Снимать карбюратор надо уже в последнюю очередь.
  2. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    Расходник-то это понятно. Но ведь расходников на 10 минут работы не бывает. У меня же не изношенный ремень порвался. Если после выезда из автосалона на новой машине у нее почти сразу рвется грм или ремень генератора, то это тоже будет не гарантийный случай?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Соосность швивов есть на глаз? Скорее всего ремень был одет на успокоитель. Неправильно то бишь. Просто так ремень порваться точно не может. От нагрузки может только проскальзывать. Обо что то перетерся.
  4. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    В прошлом году было то же самое и я возил в мастерскую. Сказали что карбюратор весь в отложениях и надо вырабатывать бензин до "зимней спячки". Я заглушил с кнопки на руле. Не надо меня принимать за тупого (колпачки, заслонки...). А подкачки топлива у меня нету.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вам перечислил возможные неисправности. Про карбюратор не видел ни слова. Извините, что начал давать советы:). В таком тоне общайтесь на молодежных форумах лучше.
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Так вы сами об этом написали
  7. пенсионер09
    пенсионер09
    пенсионер09
    Сегодня, после зимы попытался завести культиватор, проверил и долил масло, залил бензин. Раза с двадцатого запыхтел, из выхлопной - масло живьем, сизый дым, обороты не набирает.
    Залхглушил, завел, ситуация та же. Движок Бриггс&Стрэттон, отработал 6 сезонов с фрезами, окучником и плужком (с плужком на легкой почве) на участке в 30 соток.
    Вопрос 1 - причина?:
    2 - чего поломалося, куда глянуть, чего сделать?
    3 - на сколько эти движки ремонтно пригодны?
    Просьба - не предлагать обратиться в сервис.
    Заранее благодарен.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @пенсионер09, попробуйте вывернуть свечу зажигания, и при выключенном зажигании протяните кикстартером раз 20-30. Заворачивайте свечу, запускайте ДВС. Наверное масло попало в ЦПГ и карбюратор (уронили или наклонили сильно МБ по осени), поэтому сначала несколько минут будет дымить, потом думаю все образуется.
  9. пенсионер09
    пенсионер09
    пенсионер09
    Я думаю что за 15 минут работы масло из карба ушло бы, но завтра с утра попробую. А ЦПГ это что за зверь?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    ЦПГ, это цилиндро - поршневая группа. Вообще за 15 мин. должно все масло сгореть и вылететь из глушителя, но может его там слишком много:faq:. Пробуйте пока таким образом (как написал), ведь не менять же сразу поршень и кольца. Смотрите главное чтобы уровень масла в картере был нормальным, а то что подымит это не страшно.
  11. пенсионер09
    пенсионер09
    пенсионер09
    Да страшно не это, обороты не набирает, мощности нет, работа стоит!
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @пенсионер09, и свечу попробуйте поменять на нашу отечественную.
  13. Orc190
    Orc190
    Orc190
    Добрый день.
    Двигатель Honda GC 160 перестал регулировать холостые обороты. Сначала без нагрузки обороты плавали, но двигатель не глох и до высоких оборотов тоже на разгонялся. А при последних запусках без нагрузки двигатель просто набирает максимальные обороты. Подскажите, пожалуйста, что смотреть.
  14. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    Вряд ли у новой купленной техники простой покупатель должен проверять соосность шкивов и что-то в этом роде... Нет я не проверял. Перед запуском вообще не лазил под кожух. В инструкции такого не было. А когда снял кожух, как увидел, что ремень оборван, то дальше ничего не стал делать - сразу кожух надел. И усё.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если произошло то что я думаю, работа ДВС нормализуется после того как выгорит все масло. Еще раз напомню: следите за уровнем в картере, ну и не плохо
    :hndshk:.
