1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это и на МБ надо делать в зависимости от температуры на улице.
    Здравствуйте! Времени нет на работу форумную, поэтому сложил полномочия:|:.
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Меня повторно на форумы нужда заставила (благо не выкинули) -ушла вода на участке из колодца (и не только у меня), полез разбираться-спасибо форуму, разобрался...ну и пошло, поехало...
  3. Orc190
    Orc190
    Orc190
    Замена свечи ничего не изменила. Трос не заедает. Тяги и пружинки вроде все на месте, хотя могу и ошибаться. Карбюратор девственно чистый, топливо поступает. Ситуация все таже - после запуска двигатель набирает максимальные обороты. Внимательно посмотрел на тягу от регулятора оборотов к дроссельной заслонке - даже не пытается закрывать дроссельную заслонку на максимальных оборотах.
    Пока решил проблему так: отсоединил дроссельную заслонку от регулятора оборотов и завел на нее трос напрямую без всяких тяг и пружинок. Немного неудобно, но работает-пашет. Попыток что-то регулировать от регулятора оборотов не заметил. И все же хотелось бы восстановить регулировку оборотов – с ней удобнее.
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Вот она,"засада"!-Посмотрите внимательно-рычаг качается на штоке выходящем из картера двигателя, запустите двигатель,"погазуйте" без экстрима одновременно наблюдая за штоком (он должен вращаться в небольших пределах) если нет- значит вышла из строя т. н. тарельчатая шестерня внутри двигателя и сопряженная с распредвалом (или по конструктивуДВС)..Лучше было бы что рычаг просто не затянут.
  5. Aleksandr1988G
    Aleksandr1988G
    Aleksandr1988G
    Здравствуйте. Может кто подскажет проблема такая. Заводишь культиватор хонда (китай) модель GR-8008, прогреваешь начинаешь пахать а он глохнет после 2-3 минут, заводишь дальше пашит столько же. но бывает иной раз хватает его на 10 мин.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробуйте с открытой крышкой бензобака. Для начала. Дальше видно будет.
  7. Aleksandr1988G
    Aleksandr1988G
    Aleksandr1988G
    Пробовал так же. Свеча новая. Культиватору только второй год.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Aleksandr1988G, тут дело скорее в плохом поступании топлива, а не в свече. Топливо сливали из карбюратора на зиму?
  9. Aleksandr1988G
    Aleksandr1988G
    Aleksandr1988G
    Да сливал. Но суть когда новый был, такая же беда была. я думал что он еще не обкатан:) Сейчас гарантия кончилась уже:( (И не знаю как быть.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Aleksandr1988G, фильтр в бензоваке на дне есть?
  11. Aleksandr1988G
    Aleksandr1988G
    Aleksandr1988G
    Да есть.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если есть время, посмотрите в этой теме. Думаю, что позже разберемся в Вашей проблеме коллективно. А сейчас некогда. Убежал:)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Достать сможете? Чистый?
  14. Aleksandr1988G
    Aleksandr1988G
    Aleksandr1988G
    достану, посмотрю.
  15. Orc190
    Orc190
    Orc190
    На запущенном двигателе не зависимо от оборотов сам не поворачивается. Пока щупал пальцем, поворачивается он или нет, обратил внимание, что при легком утоплении штока внутрь (стопор еще не упирается в корпус) он сильно бьет наружу стремясь занять максимально выдвинутое положение. На незапущенном двигателе шток легко поворачивается пальцем.
    Если снять поддон, тарельчатая шестерня там легкодоступна?
