1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Игорь так Хонда с таким обозначением культиватору вроде и не выпускает. А у китайцев все что угодно может быть. Тут как то вроде случай был что трубка бензопровода была то ли зажата то ли перекручена. Так что все возможно. Но датчик я бы не советовал отключать. Лично мне он не мешает, но при наклоне на бок раза два срабатывал.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @viktor48, Виктор причину не исправности надо найти, а искать начиная с самого легкого и по нарастающей :).
  3. namadroman
    namadroman
    namadroman
    Спасибо за ответ буду завтра пробовать. По симптомам вроде катушка осталась т. к. поршневая (компрессия 8ку держит) и карбюратор (чист и настроен) отпадают, свеча новая так что зажигание остается.
  4. Aleksandr1988G
    Aleksandr1988G
    Aleksandr1988G
    НЕ соглашусь, он с новья так работал.
  5. Aleksandr1988G
    Aleksandr1988G
    Aleksandr1988G
    проверю на недели, потом отпишусь.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так и не соглашайтесь. Ведь написал выше
    Ведь то что написал это не моя выдумка а то что было с одним из пользователей на этом форуме. Но датчик уровня масла в двигателе я бы не советовал Вам отключать хотя решать в любом случае вам.
  7. namadroman
    namadroman
    namadroman
    В общем поставил новую магнето (катушку зажигания) - завелся хорошо работа нормальная и под нагрузкой (с прицепчиком по буграм помотался) НО когда нагрелся начал тупить стало не хватать бензина под нагрузкой - закрываю заслонку на половину нормально начинает работать и что на этот раз - карбюратот 3 дня назад чистил, может кольца износились на поршне и при нагреве плохая компрессия получается?
  8. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно проверить натяжение ремня, без специального инструмента? Может это где то обсуждалось на форуме?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Filipev, у Вас МБ-2?
    Хотя, в принципе у всех примерно одно и то же, модель не важна.
    Смотрите, чтобы при отпущенной рукоятке сцепления натяжной ролик уходил в крайнее нижнее положение.
    У шкива есть два таких стержня - тормоза ремня (так назовём) Их настройте так, чтобы при нажатой рукоятке сцепления они не касались спинки ремня примерно по миллиметру, ну, чуть побольше.
    И перемещением двигателя установите такое положение, чтобы на холостом ходу ремень не вело, усилие на рукоятке сцепления было не чрезмерным при её удержании в нажатом положении, но и чтобы ремень не буксовал на нагрузке выше средней. При максимальной нагрузке, или резком её броске ремень может немного буксовать.
    Вот, как-то так.
    Последнюю операцию (по перемещению двигателя) придётся, может быть, делать не один раз. Тут основной метод - научного тыка:)].
    А приборов - не, не нужно никаких. Не тот случай.
  10. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    В инструкции к моему МБ это описывается вот так:
    Расстояние между шкивами в Вашем случае скорее всего будет другое, но регулировки прогиба ремня наверно будут похожими.
  11. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Вот такой у меня вопрос, смотришь видио - они пашут так легко, я же прямо таки умираю под ним, толкаю и пихаю... Я что то делаю не так?
  12. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
  13. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Там только про фрезы, а я пашу плугом
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При правильной настройке плуга и сцепки, пахать плугом легче даже. Но дольше:)
    Поищите как правильно все настраивать.
  15. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Пардон. :|: Думал разговор про фрезы идёт.
