1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Самый тяжелый это первый проход, что бы "запахатьтся" - зарыться до желаемой глубины. Далее половина фрез идет по "паханому", вторая половина по не обработанному. Казалось бы, что быстрее использовать всю ширину фрез по необработанной почве, на деле же выходит, что легче и быстрее когда только половина фрез идет по необработанной земле. Конечно многое зависит от самой почвы, обработанную почву фрезеровать всегда легче, чем слежавшуюся .
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Dachkin60, речь идет о плуге:)
    Мне не нравится наполовину фрез работать. Мотоблок сносит на рыхлое. Приходится придерживать, чтобы в бок не уходил.
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    А-А-А !?
    Я думал про фрезы.
    А так да, есть такой момент, что МК хочет вынырнуть на паханое, но я как бы стараюсь МК поставить под некоторым углом, когда он идет прямо и не требует подруливания, но это наверное потому что у меня всего 4 фрезы, с 6-ю наверное вел бы себя МК по другому .
  4. Aleksandr1988G
    Aleksandr1988G
    Aleksandr1988G
    Всем огромное спасибо! Дело было в датчики, отключил его и поехало, пашит и не глонтит.
  5. Aleksandr1988G
    Aleksandr1988G
    Aleksandr1988G
    Спасибо, был датчик.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так пройди первый раз быстренько по участку который планируешь пахать фрезами и разбей верхний слой а потом уже культиватор не сносит в бок. Вот если одна сторона фрез идет по совсем не паханому то конечно будет сносить на рыхлую землю.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну и чудненько:victory::hndshk:. Датчик (ввернут в блок двигателя и от него желтый проводок) или коробочку теперь проверить бы;). Что из этого не исправно:faq:. Впрочем если не работать на больших уклонах, и регулярно проверять уровень масла, тогда можно обойтись без него, а можно и заменить это все если денег не жалко:).
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если Вы отключили только желтый провод от коробочки, тогда 146% :)] не исправен сам датчик.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот смысл в чем тогда? :( раза проходить придется. Я уж по старинке, по непаханому прокачусь...
  10. Filipev
    Filipev
    Filipev
    А вот где бы поискать?
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В поисковике забейте " Как правильно настроить плуг на мотоблоке для вспашки". Информации и видео МОРЕ :ogo: для любого мотоблока.
  12. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Вот именно - МОРЕ, а вот чего ни будь такого, толкового и от души мало...
  13. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Вопрос по ремню: МБ2 Нева, в книге написано "... прогиб ремня должен быть 8-10 мм при приложения усилия 50кГс..." ЧТО это такое?
  14. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Сосед принес вот такой плуг, что это и можно ли им как то пахать? И как? plug-motoblok.jpg
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Перевожу :)]: Если надавить на ремень пальцем с усилием 50 кг, то он должен прогнуться на 8-10 мм. Это будет правильная регулировка. Плуг который принес вам сосед, не такая уж необходимая вещь, обрабатывайте землю фрезами, это намного легче и земля помягче после обработки будет.
