1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Ромыч
    Ромыч
    Ромыч
    Кемерово
    Всем привет!
    Культиватор Master Yard ECO 65 L. Проблема такая:
    Завел культиватор после зимы. Он проработал на холостых оборотах минут 15 вроде все нормально. Когда стал пахать двигатель начал "стрелять" в глушитель, потом заглох. Стал повторно заводить- стреляет в глушитель, но работает. Как только переключаешь воздушную заслонку в положение открыто- глохнет. Потом перестал работать вообще- заводиться и через 3 сек. глохнет. Пробовал заводить вообще со снятым воздушным фильтром- все равно глохнет. Через 15 минут таких упражнений вообще перестал заводиться. На следующий день поменял свечу, залил свежий бензин, уровень масла тоже в норме, но проблема та же: заводиться, через 3 сек глохнет. Через 3-4 попытки вообще перестает заводиться.
    Подскажите, в чем может быть причина?
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Слишком обедненная смесь: -топлива хватает только на приготовление смеси ХХ, при открытии воздушной заслонки в работу вступает главная система вместе с ХХ, но т. к. через дозатор главной смесь практически не поступает, при открытой воздушной и попытке открыть дроссельную("газ") регулятором оборотов, двигатель будет глохнуть (подожженой в камере сгорания смеси не будет хватать усилий для движения поршня в НМТ, т. е. передать крутящий момент коленвалу).Нечто подобное может произойти и при слишком большом обогащении смеси топливом-движок просто "захлебнется".Это физика, а лирика будет примерно такой: в первом случае соринка (отложения) перекрыли главную топливную-тут без снятия и разборки карба не обойтись (можно попробовать "народное" средство-при снятом ВО и работающемДВС кратковременно перекрыть ладонью вход карбюратора или также при снятом ВО и работающем ДВС впрыснуть в воздушные каналы очистителя карбюратора. В иных случаях надо снимать и разбирать карб...По переливу: перекос игольчатого клапана, заклинивание поплавка или потеря его (что маловероятно) герметичности..Пока все.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только на днях разбирал карб по причине перелива. То ли игла перекосилась, то ли соринка попала.
    Недавно с такими же симптомами был движок. Датчик уровня масла отключили, помогло. Он глючил просто.
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Действительно, ДВС относится к классу- сложный: в нем взамосвязанных и взаимодействущих деталей (узлов) и процессов много..Но в качестве первопричины отказов лидирует безусловно система питания, причем не карб (там ломаться-то и нечему), а само топливо: низкое качество, ОЧ поднято индикативно (И-особенно 95), смешивание, элементарная грязь, посторонние фракции (вода к примеру), ну и пренебрежение фильтрацией при заправке (здесь хорошо себя зарекомендовали фильтра типа"мембрана"(это когда капля воды катается по сеточке). В моем МК топливо с прошлого сезона и в бачке-бак выработал, дозаправил-полет нормальный)..К 1227 посту как симптом я добавил бы и подсос воздуха (прокладка,проставка,искривление проушин выходного фланца карбюратора-теперь всё..
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Что-то щелкнуло на сайте-и появилось 2 сообщения (стер)..Интересно,как удалить написанное, но неотправленное сообщение ? я просто сбрасывал страницу...Ну и чтобы лишний раз не грузить ветку: к начальству вопрос- хотя мы не французский бомонд, но правила этикета предполагают на " спасибо" отвечать"пожайлуста"-а как?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Оно может долго оставаться в поле для ответа.
    Я стираю, тогда удаляется.
    А по поводу "пожалуйста" - не знаю. Словами если только...:)]
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Во -первых здравствуйте, Олегыч (у меня все правильно с транслитом?), Я также догадался.-когда-то,что-то стер, но не все (потом полчаса тупо созерцал обрывок собственной фразы, пытаясь понять смысл).а можно было кнопочку "отмена" поставить,-но это уже не Ваш приход..Насчет спасибо будем как-то людей благодарить.
  8. Ромыч
    Ромыч
    Ромыч
    Кемерово
    Недавно менял прокладку на карбюраторе, возможно установил криво и идет подсос воздуха. Я так понимаю в этом и может заключаться причина того,. что двигатель глохнет почти сразу после пуска?
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Вполне.
  10. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
    Народ проблема такая на мотоблоке карвер. во время езды на нём он едит рывками в чем может быть причина. или во время вспашки то чуть-ли не глохнить и так-же в работе рывками идёт .
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Заводится и работает (двигатель) на месте без проблем? Если неустойчивость проявляется во время движения (рывки,наклоны), то в первую очередь надо проверить электрооборудование:- контакты, кратковременные КЗ, свеча наконец-то..-запасная есть? Если нет, приобретите в автомагазине любую аналогичную Вашей. Ну и второе-качество топлива.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или же опять многострадальный датчик уровня масла. Или сам уровень масла попробовать увеличить.
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Скорее всего- но я умолчал, т. к. не была указана марка двигателя.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вчера заводил после зимней спячки газонокосилку. Сколько не дергал веревочку, а дверь не открывалась, т. е. двигатель не заводился. И даже не чихал. Вообще полный ноль. На всякий случай, для профилактики, слил бензин из отстойника карбюратора. Дернул за веревочку и двигатель завелся с первого раза. Видать водица скопилась в отстойнике.
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Возможно был перелив (бывает при первом запуске после длительного перерыва), пока вы откручивали, сливали, бензин в цилиндре превратился в БВС и повторный запуск оказался успешным:-я всегда после 2-3 неудачных попыток, открываю ВО и ДЗ (на МК положение "зайка") и "продуваю" цилиндр, да и свеча "подсыхает", после этого ВО закрыта- и на 99 успешный повторный запуск..Был и такой случай в похожей ситуации-снял отстойник, все (игла, поплавок, соринка) "упали" вниз-перекос иглы самоустранился, поплавок вышел из клина и после сборки все "заработало"..Вода в топливе определялась у меня чиханием, стрельбой и кратковременным черным дымом на выхлопе (из-за капелек воды свеча работала через раз).
