1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Viziter
    Viziter
    Viziter
    Карелия
    Да в том то и дело, что далеко - 450 км. То есть, этот вариант - крайний. Мне бы немного теории кто подсказал. В первом сообщении я задал несколько вопросов на эту тему. Не до конца ясен принцип работы пневмоцилиндра - это и мешает правильно искать неисправность. Подключение шланга от карбюратора непосредственно к цилиндру ничего не дает. Почему он (цилиндр) как бы из двух разных камер, и почему разрежение подается не сразу через клапан в ручке на диафрагму, которая тянет трос, а через нижнюю камеру этого цилиндра? Разбирается ли он? Где можно почитать об этом? Мои поиски информации в сети ничего не дали(
    Спасибо, за ответ, думал об этом. Видимых заеданий нет, но попробую все смазать, что смазывается, и проверить, втягивается ли шток без нагрузки, то есть механику отключу совсем.
    Верю - пробовал на других механизмах. А к этой мягкой, не требующей усилий, ручке, к плавному включению сцепления, привык за 9 лет - ничего другого не хочу.
    Интересно будет, если окажется что ни у кого, ничего подобного не было.
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    В курсе-пройдите по списку тем на первой стр. и увидите тему"Встроенные регуляторы..и далее"-вопросы будут, что знаем тем и поможем..В двух словах: при изменении оборотов ДВС в ту или иную сторону поддерживать их постоянными (чуть выше средних).Помните из физики паровую машину Ватта?- и там нечто ромбовидное с шариками на концах?-вот это есть центробежный регулятор, который применяется (вернее принцип) на Вашей мототехнике.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, ремонту он не подлежит и заменяется комплектом. Так же и клапан на рукоятке - не ремонтируется.
    В условиях сервиса я бы вакуумным насосом проверил сначала всю магистраль, начиная с трубки, которая одевается на ниппель проставки карбюратора. Если разрежение не держится, двинулся бы дальше - к клапану на рукоятке. И так поэлементно до привода. Найдём, где не плотно, заменим узел, или трубку.
    Если разрежение держится и привод втягивается от вакуумного насоса полностью, ищем неплотность в проставке (прокладка. трещина и т. п.)
    Вот, такая технология.
    Просто снимите ремень. Ролик на рычаге большой нагрузки не создаст.
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    У Хонды и ее лицензионного ряда начиная от GX-120 (4 л. с.) 2015-05-18_182235.png 2015-05-18_182310.png и Субару: 2015-05-18_171418.png 2015-05-18_171701.png , по Бриггсу пока ничего-все затер..Если увидите на прохонде жгут скрученных проводов никуда не идущих-это вероятнее всего "кишочки" от системы контроля масла
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Возможно и регулятор автоматический оборотов -посмотрите пружинки все на месте.
  6. SlavaSadovod
    SlavaSadovod
    SlavaSadovod
    На повышенных оборота происходит выброс смазки. Какая смазка туда идет, и как она добавляется?
    CaimanEcoMAX50S C2
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @SlavaSadovod, понятно.
    Вернее, не понятно откуда, но, раз уж сейчас нет возможности прервать работу, то пока работайте.
    Но как только освободится, сразу обращайтесь по гарантии. Пусть посмотрят.
  8. Фуодал
    Фуодал
    Фуодал
    Добрый день форумчане. Очень давно не был на форуме. У меня вопрос по поводу ремонта Каскада/Пермь/. Он у меня с 1994. Первые 5 лет-жёсткая эксплуатация. Фрезерование почвы, косьба, транспортные работы летом и зимой, и т. д. Последнее время работы по вспашке, копание картофеля, транспортные работы и только в тёплое время года т. е при плюсовой температуре. За 20 лет эксплуатации два раза менял поршневую группу и последний раз поршневые кольца, в прошлов году. Неделю назад двигатель заглох, вывернул свечу проверил, плохая компресия, снял головку, нагар на поршне, клапанах, нагар жирный. Видно кольцам пришёл конец. В последний раз, при ремонте ставил нулёвые кольца, зазоры уже были выше допуска, особенно маслосъмное. Однако после ремонта, а это было весной 2014г. до весны 2015 хватило. Конечно можно купить новый двигатель, но какой, ведь этот гильзованный, да и его я хорошо знаю и он за 20 лет проктически меня не подводил. Хочу поставить на на поршень жигулёвские ремонтные кольца 76,4 компресеонные, а вот маслосъёмные жигулёские какие то новые пошли. Знаю, что для полноценного ремонта на кардинатке нужно расточить цилиндр, чтобы при замене колец не набивался в цилиндре элипс. И всё таки, вопрос, кто нибудь менял родные кольца на жигулёвские, ремонтные? Вопрос конкретно по маслосъёмному. Если компресеонные подойдут, это озназначно/ зазор можно доработать надфилем, а вот маслосъёмное жигулёвское подойдёт или нет? Кто нибудь это делал? А если раньше было на форуме то подскажите когда было и последнее расточку блока кто нибудь делал, то результаты работы.
  9. Фуодал
    Фуодал
    Фуодал
    Дополнительно, кто ни будь подскажет, подойдёт ли поршень от ваз на 76,04 после расточки на кординптке блока цилиндра Каскада, двигатель ДМ-60. Я имею ввиду размеры всего поршня: высоту, размер пальца, юбки и т. д. По диаметру подходит равен 76,0/нулевой размер/
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Так глубоко да еще с модернизацией-наверное не подскажут (обратитесь на МС и спросите в теме"УД-15"-может и помогут)
  11. Фуодал
    Фуодал
    Фуодал
    Добрый день. Может кто подскажет, что значит поршень для мотоблока: каскад, нева бывают узкие и бывают широкие, такие маркировки встречаются на сайтах. Например: поршень для Невы узкий или широкий и стоит дополнительно цифра, может быть 1, а может 2, 3, 4, 5.
  12. alex2606st
    alex2606st
    alex2606st
    Здраствуйте! Подскажите пожалуйста в прошлом году купили Культиватор MasterYard МВ 87 L, вспахали 3 сотки, разрыхлил на 5. В этом году тоже самое, только заметил, что начало масло подтекать, причем по шланчику из цилиндра в вожух воздушной заслонки. Может кто-нибудь подсказать, я в технике полный профан (в культиваторах)
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    В принципе так и задумано: дожиг картерных газов (экология однако), если льет живьем, причин вероятных может быть 2:- 1. перелив масла при заправке; 2. поизносились колечки поршня (хотя вроде и рановато).
  14. alex2606st
    alex2606st
    alex2606st
    Спс, я вот тоже склоняюсь к 1 варианту попробовать слить остатки и заправить по новой.
  15. sosed31
    sosed31
    sosed31
    Купили по интернету в магазине садовые машины (Питер) дизельный мотоблок Виема... Нам его привезли, мы залили масло но он не хотел заводится точнее заводится на минуту и глох... Привезли в 1 сервисный центр в нашем городе там его посмотрели и сказали что форсунка бракованая. И в сервисном предложили другой движок за 40 т. р. поставить что мол этот "хреновый" ненадежный китайский, новый поставим корейский получше и дольше прослужил по надёжнее. Мы позвонили в магазин и нам 2 раза не те присылали форсунки, позже позвонил сервисный и сажали что нашли форсунку ... Они её поставили и он уних завелся поработал и заклинил. Мы позвонили в магазин нам сказали везите в другой сервисный. Отвезли и там его вскрыли и сказали что внутри задиры и что мы пытались завести мотоблог без масла... И че делать типа спрашиваем... Дак вам ведь предлагали новый поставить вот и ставте... Че делать ? Теперь не доказать что масло то заливали... Друг говорит что задиры это следствие что заклинило движок а не доказательство что масла не было...
