1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    А Вы ее с одного конца снимите, запустите ДВС. Газом вручную поуправляйте оборотами-рычаг исправного ЦБР должен "отслеживать",
    Непонятки:-а почему был перелив топлива?
  2. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Так я по совету Olegych сразу же карб поменял новый, со старым завтра может поразвлекаюсь, на нем действительно буква К и цифры, предварительно игла либо совсем держит, либо совсем не держит, т. е. даю давление в штуцер бензина - игла держит, давление держится, нажимаю на принудительную кнопку мембраны давление падает, т. е. игла открылась, но больше потом не закрывается. В работе выглядит не заводится, разряжением не открывает иглу, нажимаю принудительную кнопку, мембрана открывает иглу и всё - капает, капает и капает, даже на незаведенном, ну а заводишь так же и льет безгранично, но худо-бедно в одном режиме работал до обрыва шпонки, вобщем вместо пульсации отрыто-закрыто постоянно только что-то одно, либо открыто, либо закрыто.
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Если в 2-х словах-все "танцы с бубном"вокруг жиклера главной дозирующей...полость перед мембраной соединена со входом жиклера, полость за мембраной соединена с его выходом и они заполнены топливом-и прогиб мембраны "танцует" всё :открывает и закрывает топливный клапан и определяет режим (обороты) двигателя...скорее всего мембрана или этот самый регулируемый жиклер...
  4. ГеннадийЛР
    ГеннадийЛР
    ГеннадийЛР
    Ровеньки
    Какова может быть причина? Мотокультиватор МТД т330 резко перестал работать при полностью открытой ДЗ. Работает только с малыми оборотами на ..закрытой.
    ..вроде и есть тут в теме похожие случаи, но... у меня глушитель чистый корб. почистил..что дальше?(
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Глушитель-то здесь причем? Топлива ему не хватает..При закрытом дросселе работает система ХХ, которая автономна и выходит на цилиндр минуя дроссельную заслонку (на малых устойчиво работает?),при открытии дросселя к смеси холостого хода начинает добавляться смесь (БВС) из главного (основного) жиклера-Вы его чистили?-обороты начинают возрастать..-это первое, второе-снимите воздушный фильтр, проверьте без него (из практики-на мгновенье перекройте воздушный канал тыльной стороной ладони-иногда помогает),ну и третье-посмотрите привод рычаг регулятора (ЦБР) оборотов-не "увел" он заслонку (дроссельную) на нуль..Ну и совсем из разряда экзотики (но случается)-на всякий случай проверьте зазор свечи или замените.
  6. ГеннадийЛР
    ГеннадийЛР
    ГеннадийЛР
    Ровеньки
    Степновец1, мда... как инженер, я понимаю- причина очевидна и первое, что сделал- прочистил карбюратор, но...теперь меня терзают смутные сомнения (..на нем такой же костюм как и у Шпака)). А если серьезно- скорее всего какой-то жиклер всеже не продул! Сеча?- экзотика, согласен) .Спасибо за ответ..иду "дуть" второй раз!)
  7. ГеннадийЛР
    ГеннадийЛР
    ГеннадийЛР
    Ровеньки
    Элементарно!) "Выдул" все. что только можно!)..и резинки и иглу...собрал все до-кучи-РАБОТАЕТ! Степновец1, еще раз спасибо за участие!)
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    А куда эта "зажигалка" денется! Удачи Вам...
  9. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    После пары хлопков при пуске мотора теперь плавают оброты. С закрытой воздушной зазлонкой меньше. Husgvarna 334 ДВС Subaru. Что может быть?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Попробуйте поменять свечу.
    Причём купите нашу, российскую. 17 ед. калильное число.
    Не стоят NGK ни фига с нашим бензином. Бывает, дохнут через пол часа работы.
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Да все то же- не справляется система питания, не успевает (все самотеком без насоса).Банально-уровень топлива в баке мал..(как вариант) 2. топливный фильтр (вроде рановато, если туда не лили бензин со стратегических запасов) 3.,А скорее всего мал уровень в поплавковой камере (перекос оси поплавка) или под игольчатый клапан попала "бяка".у а дальше...а дальше как водится, жиклеры каналы и воздушный фильтр.
  12. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Огромное спасибо за ответы. Культиватор новый, работал весной всего часов восемь. Все лето стоял. А когда осенью решил завести, он прилично два раза хлопнул и началась эта проблема. Завтра все это проверю, отпишусь обязательно.
  13. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Докладываю. Карбюратор продул, свечу поменял. Работает четко, стабильно с плавающими оборотами.
    Завтра попробую добавить уровень в поплавковой камере.
    Скажите, а хлопки никак не могут вывести из строя ограничитель оборотов?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не беспокойтесь, не возможно.
    А с уровнем топлива... Ну, попробуйте, конечно... Хотя его эксплуатационная регулировка не предусматривается.
  15. Anatolich111
    Anatolich111
    Anatolich111
    Гомель
    Уважаемые форумчане, возникла проблема, культиватор Элемент, двигатель Хонда GCV 160, все работало, заглушил, почистил фрезы. после чего при попытке завести маховик стал туго крутиться, стартером до точки сжатия прокручивается и все, выкрутил свечу крутится свободно звуков никаких нет, свечу на место, та же история, масло по уровню, может подскажете что могло случиться.
