1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Rurik1
    Rurik1
    Rurik1
    Вот катушка зажигания которая стоит у меня на двигателе
    https://ru.aliexpress.com/store/product/IGNITION-COIL-MOUDLE-FOR-BRIGGS-STRATTON-796964-FREE-SHIPPING-MOWER-IGNITER-CHEAP-MAGNETOR-REPLACE-OEM-PART/111245_735439139.html
  2. Sseerrggeeyy25
    Sseerrggeeyy25
    Sseerrggeeyy25
    Всем привет. Подскажите пожалуйста что может быть за неиправность у Кайман Варио. Ситуация такая на второй передаче не пашет землю шкиф на двигателе вращается а культиватор не прет не пойму в чем дело. Когда в том году его купили не удержать было, а сейчас вообще грубо говоря ноль то ли ремень пробуксовывает то ли что то с редуктором. Не хотелось бы везти его за 100км в город из за ерунды.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так снимите кожух и посмотрите. Для этого длинный шестигранник нужен. Это пользователь может делать сам. Сразу все станет ясно. Тут либо ремень проскальзывает, либо разрегулировался тросик переключения передач. Кулису не переключает. И то и то поправимо самому легко. В мануале есть абзац по регулировке натяжения тросика сцепления и тросика коробки передач. С картинками:) Это обязанность оператора, следить за этим
    На первой передаче едет уверенно, без пробуксовок? Вторая скорость вообще включается?
  4. Sseerrggeeyy25
    Sseerrggeeyy25
    Sseerrggeeyy25
    На первой скорости да вроде все нормально. На второй пробуксовывает ремень снимал кожух и сцепление натягивал почти до упора и не чего не изменилось что значит надо ремень менять или что.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странно, вроде у регулировки сцепления большой диапазон. Пока ищете новый ремень родной, можете купить в автомагазине баллончик натяжителя-кондиционера ремней. С ним все нормально должно быть. Можно двигатель чуть отодвинуть, там есть запас, но тогда с новым ремнем придется опять регулировать. Проверьте сцепление еще раз. Не может ремень так быстро растянуться.
  6. Sseerrggeeyy25
    Sseerrggeeyy25
    Sseerrggeeyy25
    Я тоже так думаю что вроде все в норме но что то не так вот. Толком то его не эксплуатировали раза 3 похали под картошку участок примерно 6х6 и все. Правда отец давал его кому то по доброте душевной хз чего с ним делали. А может быть такое что в процесс неправильной эксплуатации ремень растянулся от перегрева или по другой причине.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Sseerrggeeyy25, может ослабнуть крепление двигателя. Он сдвинулся и ремень ослаб. Маловероятно, но все может быть. Ремень не поменяли вам случайно, когда отдавали? Я бы такую технику никому не давал. Там коробка передач очень нежно переключается, могли не понять, что нежность нужна и что то с тросиком сделать.
  8. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    Топливный насос перестал качать топливо. в чем может быть причина? насос разберал, ничего необычного не обнаружил.
  9. Sseerrggeeyy25
    Sseerrggeeyy25
    Sseerrggeeyy25
    Ладно ребята всем спасибо буду разбираться. Так там все вроде просто, я думал как бы не редуктор или коробка полетели
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Двигатель..не у всех имеются насосы.
  11. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    не понял...вы про модель двигателя спрашиваете?)
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Про ДВС с насосом-как он обзывается.
  13. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    Двигалетель УД-15, Тип карбюратора К-12-3. марку насоса определить не могу. не написано ничго и в нете не нашел
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    И в ручном не работает?..Сколько прокладок? Там есть одна засада с установкой КШМ в ВМТ, а потом только привод ..Давно было. Но в принципе запчасти от 30-ки ЗАЗ ..Марка насоса к16 м.
  15. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    Был в ремонте сегодня. показал насос. сказали может быть повреждена мембрана или засели клапана. хотя что там может засесть..там же ничего такого нету. 2 отверстия, 2 пружинки, сеточка и сам корпус. завтра скажут что с ним.
