1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    Сделали насос. залегли клапана. они там завальцованы. пришлось разрабатывать. на ремонт взяли 6 баксов
  2. Георгий24
    Георгий24
    Георгий24
    Красноярск
    Добрый день. Помогите советом. Аппарат Нева МК-200 (Subaru EX17). стали плавать обороты. примерно раз в секунду, так скажем. под нагрузкой вроде нормально (а может просто незаметно), но на холостых плавают, при любых оборотах.
    на прошлом МК такое было, потом прошло. говорят, бензин плохой попался. ну не знаю.
    открыл бак, внимательно посмотрел и увидел, что фильтр отвалился в нем. вопрос, так ли этот фильтр важен, и если важен, как его обратно прикрепить?
    снять бензобак и далее все просто? сам бензобак чтобы снять, нужно видимо выхлопную систему открутить, ну и вроде все.
    подскажите, как быть и стоит ли вообще замарачиваться.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Георгий24, если аккуратно подцепить трубочку пинцетом, то она должна до горловины достать. Фильтр нужен. Весь шлам, а он всегда есть в баке, может попасть в карбюратор.
  4. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    Думаю, что это видео, будет интересно, у кого бензиновые МБ... :hello:
  5. Георгий24
    Георгий24
    Георгий24
    Красноярск
    сегодня снял воздушник, стартер, топливный бак, карбюратор. в баке фильтр поставил на место. все промыл, почистил, карбюратор искупал в бензине, продул, пропылесосил все, что мог. собрал все обратно, залил свежего бензина.
    проблема с оборотами не ушла.
    на высоких оборотах практически не заметно. на низких регулятор постоянно колбасит.
    что делать, куда смотреть? недочистил карбюратор? я не совсем понимаю принцип дерганья регулятора. вроде все исправно. что ему нужно...
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Вы не одинок..От этой "колбасы" "колбасит" все известные модели: Бриггс, Хонда, Субару, оборудованные встроенными автоматическими регуляторами оборотов (про них Вы можете узнать, пройдясь на 2-ю страницу тем этой ветки).Как правило причина одна; малый уровень в поплавковой камере: карбюратор не"успевает" готовить надлежащего количества БВС, обороты падают, регулятор стремиться восстановить их. и так по кругу..Редко (но возможно) неисправность самого регулятора: заедает ось привода рычага, сам рычаг "разболтался" в креплении..И совсем редко-выход из строя шестерни регулятора, расположенной внутри ДВС..Все индентифицируется отключением тяги регулятора от дроссельной заслонки..Также не исключены отложения в главном жиклере и дозаторе-их трудно промыть-только прочистить не сталистой проволокой соответствущего диаметра.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Георгий24, а маленькое отверстие в жиклёре холостого хода (18), и под регулировочным винтом (20) промывали?
  8. Георгий24
    Георгий24
    Георгий24
    Красноярск
    нет, не промывал! вчера опечаленный лазил по интернету и тоже про эти детали нашел инфу. сегодня промою, отпишусь. я не думаю, что в мотоблоке что-то вышло из строя. пользуюсь им второй год, немного подрабатываю, но в пределах разумного. ну не верю я, что в этом двигателе что-то может выйти из строя при такой эксплуатации за второй год.
    100% где-то забилось что-то.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Георгий24, если фильтр слетал, то высока вероятность попадания соринки в карбюратор, а это самые узкие места.
  10. Георгий24
    Георгий24
    Георгий24
    Красноярск
    В общем так, товарищи, у кого такая проблема, то действительно действуем так: снимаем воздушник (болт и две гайки), в верхней части карбюратора выкручиваем плунжер (на схеме - №18) и чистим.
    я "навылет" его карбклинером прочистил и еще карбиклинера пшыкнул в гнездо от него, в сам карбюратор. потом продул все и поставил на место. и все, как бабка отшептала. двигатель работает ровно на всех оборотах, как и должен :)
    если эта проблема такая распространенная, то предлагаю админам распространить эту инфу, например, в FAQ поместить. голову греет капитально, а делов на 3 минуты на самом деле.
    интересно, сколько бы запросили в сервисном центре денег и времени...
    @ГАИ, тебе отдельное спасибо, хоть и инфа немного запоздалая оказалась :)
  11. KAAbrest
    KAAbrest
    KAAbrest
    Брест
    Порвался трос сцепления. Выручила заклёпка под пистолет. L -18 D - 4.8. Диаметр гвоздика 3 м. м. Опрессовывал молотком в канавке, прорезанной болгаркой, легко, без фанатизма. Подправил по диаметру болгаркой. Данный метод давно себя зарекомендовал для не сильно нагруженных тросов, имеющих достаточно регулировки .
  12. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Георгий24 буквально с месяц назад у меня была такая же проблема, выше по теме писал как решил.
    Чуть позднее как то двиг так же начал плавать оборотами, и я просто придержал тягу регулятора
    а уже отпустив обороты нормализовались. Пока что работает нормально.
    Вчера внимательно осмотрел движок Бригс у МБ-2 (нового) и рассматривайте это как реклама или анти
    но Субарик отлит и собран гораздо аккуратнее. Не знаю как это сказывается в дальнейшей эксплуатации, но чисто эстетически япончик выглядит предпочтительнее.
    Всё ИМХО .
  13. lyoha19832006
    lyoha19832006
    lyoha19832006
    Такая же была проблема. Снимал, чистил, продавал, а вот регулирования винт 20на картинке выкрутить не смог. Все собрал завёл работает вроде обороты не плавают. Крутонул винт 20 на себя до конца, ничего не изменилось, газнул потом сбросил обороты до минимальных работает вроде устойчиво но чуть чуть плавают ели заметно по тяге воздушной заслонки. Крутонул вобратную сторону практически до конца газнул сбросил и началось стали плавать сильно обороты поставил его по середине стабилизировалось но на малых оборотах немного плавают Крутонул ещё немного на себя и все стало отлично. ещё винт 20 не выкручивается до конца там есть сторон литой он в него упирается и все. примерно ставит по середине винт 20 если ещё плавают то немного ещё на себя и все. мораль Карб можно было и не снимать надо было винт 20немного повернуть на себя и все. видимо современном немного за крутился и начали плавать обороты
  14. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Или леской.
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Как вариант-Вы отрегулировали количество смеси (ее еще называют качеством смеси) системы холостого хода, которая совместно с основной системой образуют необходимое количество (обьем) бензовоздушной смеси, подаваемой в цилиндр..Возможны также неисправности и основной системы питания и недостаточное поступление топлива в карбюратор.
