1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. lyoha19832006
    lyoha19832006
    lyoha19832006
    Как открутить винт 20 у кого получилось.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @lyoha19832006, у меня этот винт был под латунной заглушкой с отверстием порядка 1 мм. Для удаления заглушки рассверлил отверстие под резьбу м3, резьбу нарезал метчиком с укороченным заходом. Затем закрутил винт, зажал его в тиски и двумя отвертками впрессовал заглушку. Затем к регулировочному винту припаял, отрезок проволоки в виде буквы Г, чтобы была возможность его регулировки, когда карбюратор установлен на моторе. Прежде чем выкручивать регулировочный винт, закрутил его до упора, посчитав на сколько он повернется.
  3. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Количество— сколько бензина.
    Качество— сколько в бензине воздуха.
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Немножко не так: винт качества присутствует только в тракте ХХ. Смешивание топлива и воздуха (БВС) происходит до винта качества с помощью нерегулируемых воздушного и топливного жиклеров, поэтому состав БВС системы ХХ постоянен до винта (если все исправно), далее регулируемое винтом качества количество БВС вытягивается разряжением в задроссельное пространство где при открытии заслонки складывается с основной БВС- это и есть количество (обьем) БВС. Но смесь бывает слишком бедной, бедной, нормальной, богатой и слишком богатой (это определения можно считать достаточно условными, потому что могут быть и промежуточные варианты. При этом качество смеси всегда принято считать от 1кг. топлива..Извиняюсь за "жвачку", но это многое обьясняет в неисправностях наших ДВС:-при богатой (когда много топлива)-движок просто "заливает " и он не заводится, при слишком бедной (много воздуха мало топлива, поджига в цилиндре не хватает поршню преодолеть трения в сочленениях -движок заведется и тут же заглохнет или вообще не заведется..Я не привожу пропорции, и так видно из таблицы.
  5. lyoha19832006
    lyoha19832006
    lyoha19832006
    Почему в каймане винт 20 регулируется а в хускварне он завальцованый на одном и томже двигателе. Почему такие отличия. А если начнут плавать обороты то уже ни как не подрегулировать.
  6. railways
    railways
    railways
    Здравствуйте! Купили мотоблок новый, модель Нева мб-2с-7.5 pro Robin-Subaru. Проблема следующая:
    Заводится отлично, на холостых оборотах проблем нет, прицепили картофелекопалку, включили передачу буксует ремень. Натягиваем ремень на руле-глохнет двигатель, нет тяги, создается такое ощущение, что не хватает мощи (хотя это не так на 7,5 л. с.). Бензин А92, свечу меняли. Подскажите пожалуйста в чем причина?
  7. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    @railways, в редукторе масло в норме? Сколько отработал агрегат? На какой скорлсти пытаетесь выкапывать? Какие гз ставиье?
  8. railways
    railways
    railways
    1) Масло в норме
    2) Агрегат совершенно новый
    3) Передача 1
    4) Гз это что (для новичка)
  9. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    @railways, гз - грунтозацепы.
    Вам бы его обкатать, а вы им сразу пахать выкапывателем. Ну низнаю к сожалению (агрегат новый). Может бензин Г.
  10. railways
    railways
    railways
    Нет обкатку мы сделали, в работу его постепенно ввели. А бензин А92 может 95й попробуем
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    У вас где то что - то блокирует работу двигателя. Проверяйте ремни, шестерни редуктор, может где - то что - то попало. 95 нельзя, только 92. Двигатель ровно работает? На холостых, на высоких оборотах?
  12. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Почему нельзя? В инструкции написано чтобы заправлять бнзин с октановым числом не ниже 90, и все. А какой это бензин 92, 95, 98 это уже решать вам.
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Здравствуйте-похоже на то что не работает автомат. рег. обор.- при увеличении нагрузки он должен увеличит подачу топлива (БВС) в цилиндр..понаблюдайте за реакцией тяги дроссельной заслонки.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А на баке ничего не написано? Сейчас у большинства техники идёт надпись на баке А (или АИ) - 92
  15. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Возможно, дело в тросике газа, точнее в его регулировке. Обратите внимание - когда даете полный газ на руле, рычаг на двигателе также передвигается в крайнее положение?
