1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Шишигист
    Шишигист
    Шишигист
    Архангельск
    У меня Нева1 с дв-м Гринфилд 7л.с.При наклонах глохнет. Датчик масла отключен. Приходится одному рулить, другому рядом держать, а сейчас некому держать. Подскажите
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    При наклонах влево/право или вперёд/назад?
  3. Шишигист
    Шишигист
    Шишигист
    Архангельск
    Набок, скорее на лево. подпирали с левой стороны
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    В баке в основном сколько топлива? Если пробовали с полным баком и всё так же смотрите карбюратор.
  5. Шишигист
    Шишигист
    Шишигист
    Архангельск
    Не силён в карбе, что именно может быть?
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Сложно сказать, возможно игорка или поплавок или клапан какой зависает. Сам с ними никогда не связывался, есть возможность покупать дешевле, поэтому просто менял карбюратор. Кстати вокруг карбюратора нигде не мокрее, не сочится?
  7. Шишигист
    Шишигист
    Шишигист
    Архангельск
    Не смог найти схемы карба
  8. Шишигист
    Шишигист
    Шишигист
    Архангельск
    Всё сухо. Есть дв-ль Чемпион, подойдёт карбюратор
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Перед тем как менять, попробуйте протянуть карбюратор, только не переусердствуйте и проверьте приводы и другие подвижные части на выключенном двигателе. Может что- то подклинивает при наклоне влево? По взаимозаменяемости карбюраторов не подскажу, так как с чемпионовскими дело имел, а с вашим нет, но так в основном они все аналогичные и большинство взаимозаменимые, но нужно смотреть по лошадям, ну и по креплениям.
  10. Шишигист
    Шишигист
    Шишигист
    Архангельск
    От этого Чемпиона снял зажигание, Чемпион-донор. Гринфилд зароботал
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Зажигание, имеете ввиду магнето?
  12. Шишигист
    Шишигист
    Шишигист
    Архангельск
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Мотокультиватор, двигатель Бриггс. Может не обращал внимание, в последнее время обратил - на "стоянке" в гараже пахнет двигатель бензином. Раньше вроде не было такого. Сейчас слил (до осеней пашки) бензин, выработал карбюратор. Погляжу на днях...
    Топливных кранов нет на двигателе. Утечек бензина я не видел. Даже не знаю, может это нормально, стоит ли беспокоится? Двигатель работает нормально...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Сергей М81, если нет бензиновых потеков, то чего волноваться...Бензиновая техника имеет обыкновение пахнуть бензином. А восприятие носом-субьективно:)
    В гараже бензинового больше ничего нет?
  15. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Есть мотоцикл. У отца аргумент - дескать он не воняет, значит и культиватор не должен. На другом форуме говорят что это нормально... Я как-то принюхивался, если пахнет, то откуда-то сверху двигателя, а не от бачка или топливопровода. Или может зря вся эта паника...
