1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Значит и не должно быть: Карбюратор (поплавковая камера) и бачок сообщаются с атмосферой-а иначе ничего никуда не потечет. Если все, конечно, по уровню..Вероятнее всего Вы залили более 2/3 обьема бачка, при работе топливо попало на на пробку бачка со всеми вытекающими, современное топливо ввиду присадок еще долго может" благоухать"(особенно в закрытых помещениях-и подтеков не видно, а из пробки через отверстие "сифонит"-было такое, примите как вариант. Теперь о поплавковой- был кратковременный перекос или соринка-результат кратковременный перелив, и топливо на мгновение могло попасть в воздушные каналы карбюратора-и как результат стойкое "амбре"..И конечно же стоит обратить внимание на выходной фланец карбюратора на предмет "пылевых" пятен (как известно, фракции топлива очень"дружат" с пылью)
  2. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Слив бензина помог решить мою проблему - не пахнет больше от техники. Вывод - надо мне сливать после работы и не держать бак почти полный долго...
    В инструкции на движок понял, что топливный кран может быть установлен на данную модель двигателя, а может и нет... Судя по другим отзывам данной техники, краны не ставят почему-то...
    Вот думаю возможно как-то установить кран этот, хотя не критично...
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Не помешал бы..если быстро и не хлопотно установить. Бачок, наверное, пластмассовый?
  4. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Да, пластмассовый.
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Я почему спросил..подобное (запах стойкий) было и у меня (при полной заправке)..разобрался-торец заливной горловины не обеспечивал герметичность (острые края), проблема решилась установкой под основную прокладку уплотнительного кольца по радиусу крышки из "бензомаслостоя".А краник поставьте..В межсезонье естественно слить и выработать (хотя в предыдущую зиму МК "ушел" полностью заправленным-и это важно что полностью), а в перерывах проще (и полезнее) перекрыть.
  6. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Спасибо!
    У меня отец про заливную горловину говорил, точнее про крышку... дескать там нет резинки, а я вроде кольцо уплотнительное видел какое-то и думал что все в порядке. значит он прав был.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Можно и прокладку вырезать, но сделать в ней (не по центру) отверстие-положить вначале кольцо, затем прокладку (проследить чтобы отверстие не перекрывалось уплотнением)- так у меня и по сей день. Всего Вам хорошего.
  8. Владимир Я
    Владимир Я
    Владимир Я
    Вологда
    Такое дело... Мотоблок Нева с Хонда 9, куплен меньше года назад. При культивации почвы (без фанатизма), лопнул ограничитель глубины. Следуя руководству по эксплуатации и гарантийному талону, ограничитель глубины не является расходником и следовательно это деталь мотоблока, а значит подлежит замене по гарантийному случаю... Правильно ли я размышляю, прокомментируйте.
  9. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Владимир Я, считаю, что вариант обменять ограничитель не пройдет. Лопнул он в процессе эксплуатации. Если Вы докажете что он лопнул в результате заводского брака конструкции тогда да, а так нет.
  10. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Вам скажут, что вы сломали ограничитель при вспашке асфальта, а это нарушение правил эксплуатации, следовательно, случай не гарантийный.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Вы про сошник? Прям лопнул или загнулся?
  12. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Проще сварить самому или попросить...
  13. Владимир Я
    Владимир Я
    Владимир Я
    Вологда
    И то и другое, лопнул и загнулся.
  14. Владимир Я
    Владимир Я
    Владимир Я
    Вологда
    Откуда такой пессимизм ? Почему я должен что то доказывать ? Или уже выработался такой менталитет недоверия к гарантии.
    Написал в Неву в службу сервиса, удивились конечно каким образом так, но отнеслись вполне адекватно, предложили обратится в свой сервисный центр.
  15. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    2015-09-07_19.21.11.jpg Вы за эти отверстия крепили?
    Вабще как его цепляли? Не плашмя случайно? Если та то не исключено, а если правильно ставили, то это у вас какая камонбза должна была попасться.
    У меня на плуге стойка погнулась и то из - за того что я ее немного ослабил в отверстиях и больно большую нагрузку дал.
    Ну не понимаю как так вы ее изогнули. Я свою за 2 сезона пахоты не смог выгнуть, а у меня сошка из прутка ∅14 мм.
