1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Надо теперь сошник вешать на один шкворень.
  2. Владимир Я
    Владимир Я
    Владимир Я
    Вологда
    Значит проблема существует, надо производителю рекламацию писать :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Господа, никто не подскажет. Культиватор Кайман варио. Двигатель субару ех17. До этого работал отлично. Вчера чуть долил масла и началось. Симптомы такие. Регулятор оборотов гуляет, обороты нестабильные, как будто заканчивается бензин. При заводке секунд 10 работает ровно, а потом начинается. Свечу менял, воздушный фильтр снимал, карбюратор снимал и продувал. Без свечи дергал. Бензин менял. При работе с нагрузкой работает ровно. Вроде все сделал, а результата нет:)Куда еще смотреть?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Veseloff, Я уже где то писал, сверху снаружи карбюратора ввернут жеклер переходной системы, выверните его и промойте промывкой для карбюраторов, в нем три отверстия по окружности и одно очень маленькое снизу, вот оно и забивается. Все равно снимать корпус фильтра, промойте канал, унего выход находится за дросельной заслонкой, а вход с прва от диффузора карбюратора.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видел такой. Он еще пластинкой какой то на винте прикрыт?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Veseloff, У меня не был ничем ни прикрыт, вид как будто бронзовый винт по шлиц.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Говорят в двух вариантах может быть. Пойду ковырять:)
  8. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    ИМХО - в карбюратор
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поковырял. Собрал. Ничего не изменилось. 10 секунд нормально, потом начинает дергаться. Что интересно, под нагрузкой и с прикрытой воздушной заслонкой, стабильнее работает. Вот такая незадача, впервые за 3 года. Куда лезть?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смотрел. Продул.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Veseloff, Отвестие маленькое мне кажется прочистиь невозможно, только промывать жижкой, и обязательно также промыть канал. Принцип такой, при закрытой дросельной заслонке основная масса смеси идет через этот канал за дросельную заслонку, при небольшом открытии дроселя, прибавлении газа работать начинает основной жеклер в паре с этим, ну а при открытии заслонки полностью, полный газ, жеклер допсистемы почти совсем не влияет.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Veseloff, Продували ртом или баллоном с карбклинером? Лучше баллоном промыть и жиклер закрутить как надо.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ivaniych, проволочка 0.3 пролезла. Даже показалась в боковом отверстии.@Тарчанин 72, продувал компрессором. У меня жиклер этот не закручивается, просто вставляется. На нем пара резиновых колечек и сверху прижимается планкой. Интересно просто, как это совпало с добавлением масла...
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И еще, промывал канал допсистемы без жеклера зажав пальцем отверстие под жеклер, пока не появился нормальный факел.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Veseloff, Простое совпадение, покувыркали движок, подняли с отстоиника сорину, вот она и залетела, и не думаю что проволокой чистить карбюратор это хорошо.
