Пропитка для силикатного кирпича
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Marksheider, 17.05.15.
  1. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Любой кремнийорганический гидрофобизатор - на водной основе (чтоб без следов наносился)
    например ГКЖ
  2. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Можно подумать гугл лучше найдёт. Продавцов вообще нет, тока http://enekon.ru/
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    да, точно, у них обычно и покупаем
  4. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Dali вполне подходящий вариант, хватает одного слоя и стены не намокают.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем привет.
    Рад что есть такая тема.
    У меня ситуация следующая.
    Вот такой дом строю. 20190630_183605.jpg Так получилось, что стройка разделилась на непонятные по времени этапы, и время идет, а цоколь у меня из силикатного кирпича- внутри белый, снаружи- "колотый" серый.
    Цоколю 4й год пошел.
    И стал я обращать внимание, что он (серый кирпич), стал понемногу выцветать, отслаиваться. А по ощущениям, когда по нему ведешь пальцами, отдаленно стал напоминать пемзу...
    Это все прямо чуть-чуть. Т. е. катастрофических изменений нет, но и прошло-то всего несколько лет.
    Вот я и озадачился, не только каким гидрофобизатором его обработать, но и не стоит ли перед этим загрунтовать его каким составом? Чтобы, так сказать немного компенсировать его потерянные свойства?
    Хуже-то не будет.
  6. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Вода попадает, замерзает и разрушает кирпич. Поэтому и есть понятие число циклов.
    Надо сделать что бы не попадала. Поэтому и пропитывают гидрофобизатором. Грунтовать для гидрофобизатора бессмысленно, только если красить.
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Я все это понимаю и знаю. Стройка, как уже написал, растянулась. Но, не смотря на это, "карнизы" из поддонов покрытых рубероидом я сделал. Просто позже узнал, что цоколь из силикатного кирпича, это неграмотное решение в принципе. Но что сделано, то сделано- надо спасать что есть.
    Я немножко не это имел ввиду.
    Загрунтовать однажды. Только для того чтобы немного вернуть, чуть-чуть потерянные свойства кирпича за эти пару-тройку лет.
    Потом просто пройти гидрофобизатором. Периодически, при необходимости, повторять эту процедуру. Если доживу) или если будет смысл, потому что думаю, что в следующем сезоне дом обзаведется крышей и ситуация улучшится.
    Просто- есть ли смысл? Или не париться возможным грунтованием, и просто пройтись пропиткой от влаги?
    Потому что потерь свойств кирпича в моем конкретном случае нет, а если они есть то мизерные на поверхности?
  8. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Грунтовка для гидрофобизатора может запросто быть хуже чем лучше.
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Понял. Подумаю. Смысл есть.
