Фундамент ТИСЭ под дом из газосиликата
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Навия, 17.05.15.
  1. Навия
    Навия
    Навия
    И что же делать тогда, у нас такой красивый проект получился с общей крышей... кто нам теперь его переделает на раздельные крыши
    Может все таки еще какой-нибудь выход есть?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @Навия, покажите фасады дома, станет понятнее
  3. Навия
    Навия
    Навия
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    А что, нельзя столбы тисе по краям ворот выше поднять и ростверк пустить поверх ворот? Конечно тисе для домов с гаражом не лучший вариант! Я делал тисе из желания выше поднять пол первого этажа.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Не понимаю чего боитесь, по сути у меня тоже самое, проблема в том чтобы нагрузки на сваи были равными, это надо считать стены.
    При нормально сделаном фунд IMAG0222.jpg аменте подвижек в сторонах дома не должно быть.
    Сами смотрите, у меня разрыв в проеме гаража, лента единая с домом, мои условия в будущем тяжелее ваших, я делаю открытую площадку, у вас наклон крыши не даст копиться снегу, те пиимерно 180 кг снега с метра квадратного можно убрать из расчетов нагрузок, а это тонн 5будет
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    По моим наблюдениям то что сторою не выперло и не село ни на сантим, правда это дай бог половина нагрузки, но строю считай один, это то что успел за два года, тупо мало денег, а оставить что то детям надо.
  7. Навия
    Навия
    Навия
    А если например ростверк под въездом в гараж лить на уровне снизу как и весь остальной, а сверху сделать его на 20 см меньше? то бишь углубление получится на месте въезда в гараж?
    Хотя я думаю если бы это был выход все бы именно так и делали :) что-то тут кроется)
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    У меня фундамент тисе похож на ваш. просто на въезде в гараж уменьшил высоту ростверка на половину. А перед въездом отлил плиту на эту высоту.
  9. Навия
    Навия
    Навия
    В моем пред. посте как раз описала такой вариант)
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Только я решился на такой фундамент из -за соображений стен из арболита. Для газосиликата нужен более массивный и неизгибаемый фундамент. Хотя это только мои ничем не подкреплённые предрассудки. Автор ТИСЕ создавал свой фундамент именно под стены ТИСЕ и сами стены укрепляли фундамент и работали с ним в совокупности. А газосиликат нежный материал.
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Об этом часто забывают когда выбирают ТИСЕ как бюджетнй вариант.
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Было в прошлом году подобное на форуме, в аккурат там и сломало под заездом, жаль тему ненайду уже, правда там без зазора было,
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну автор предлагал высоту 200мм для тисэ стен для остального 400высота,но еще раз фундамент это столбы если они сдвинулись то расчет ни к черту, ростверк это для подъема стены, распределении нагрузки и если армирование правильно то еще и поможет при отказе сваи, но не более того
  14. Навия
    Навия
    Навия
    В своей книге "универсальный фундамент технология тисэ" Яковлев пишет, что (цитата из книги): "
    Следует ли оставлять под створками ворот гаража ленту мелкозаглубленного фундамента или ростверк по ТИСЭ?
    Не стоит этого делать. Лучше в зоне ворот ростверк или ленту фундамента разорвать. А пол гаража соединить с подъездной частью дороги, выполнив по линии ворот уступ высотой 3-4 см, исключающий попадание ливневых осадков в гараж
    Есть веские основания для таких рекомендаций.
    В зоне ворот стены нет, поэтому под него и не требуется лента мелкозаглубленного фундамента. Но если ленту в зоне проема застройщик решит оставить, то её следует усилить для сопротивления давлению грунта снизу, которое вызвано общей осадкой фундамента под весом сооружения. Давление грунта можно уменьшить, взрыхлив его под лентой фундамента.
    Если фундамент гаража столбчато–ленточный, то наличие ростверка под воротами просто неуместно. С одной стороны, он будет ступенчатой формы (часть под воротами должна быть ниже уровня земли); а с другой – повлечет возникновение провала дорожного покрытия в зоне ворот, когда пучинистый грунт зимой поднимется.
    Обращаем внимание на развязку пола и ростверка фундамента. Если их жестко соединить, то при пучении грунта что-нибудь из них обязательно разрушится."
    Что, получается разрывать ростверк все-таки надо?
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я бы еще про размеры домов самостройщиков в начале 90-х вспомнил.@Навия, Режьте крышу, такая длинная не комильфо. Без гаража даже симпатичнее. Аккуратный беленький домик. Гараж на ТИСЭ прибавит геморрою на замену грунта под вьездом, на дренаж. И ворота хорошо-бы от воды поглубже спрятать.
    ТИСЭ-очень тонкая штучка, чтобы так свободно домики рисовать. Может на малозаглубленный с утепленной отмосткой переделать?
