Фундамент ТИСЭ под дом из газосиликата
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Навия, 17.05.15.
  1. Навия
    Навия
    Навия
    Я про это тоже думала, но архитектор, у которого я заказывала проект, ответил, что "
    как хотите, можете рисковать... Ваш дом... лопнет, потом тысяч за 10 проконсультирую, какие причины привели к трещинам в доме, и как остановить дальнейшее разрушение... :)
    Хотя можно наверное по периметру дома сделать электрическое отопление под отмосткой и создать вокруг дома лето..."
    как альтернативу ТИСЭ он предлагает плиту (мы рассматривали УШП)... но это ооочень дорого выйдет
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Это какая замена грунта под въездом?
    И ворота на кой прятать, вы про дожди?
    А как быть тогда со стенами дома куда их прятать?
    Прикольная крыша, все лучше чем скворешники кругом строить однотипные хоть и белые, потом белым в россии дом будет весьма короткое время.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Хороший проектировщик, вместо того чтобы сделать расчет идет проторенной дорогой, лента на два метра в глубину на метровой подошве, а иное будет плохо так как надо считать, а это делать лень.
    По этому предупредим заказчика, нарисуем все без расчетов, а то что все рухнуло свалим на дешевый вариант фундамента.
    Про ушп большинство проектантов только слышали, сколько не смотрел как у нас ее льют думал все правильно так и надо, пока в живую не увидел, в швеции:)
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я поэтому под въезд аж три столба запихал:)
  5. Навия
    Навия
    Навия
    А если нам делать МЗЛФ, при условии пучинистого грунта и близкого уровня грунтовых вод - пойдет? И на сколько в глубину ленту тогда зарывать нужно?
  6. Петрович1974
    Петрович1974
    Петрович1974
    Здравствуйте всем! Выбираю тип фундамента под дом со стенами из газосиликатных блоков. Перекрытия пола первого этажа монолитное каменное, такое же между первым и вторым этажом. Между вторым этажом и чердаком по деревянным балкам. Тип почвы глина, да и рисковать с расчётами не хочется, беру изначально высокий уровень грунтовых вод. По расчётам по нагрузке на почву прикидываю 2 кг/см2. Хотелось бы сделать фундамент по технологии ТИСЭ, но получается критично по нагрузке на грунт под несущими стенами (пролёт между ними 3.6 м.) даже при диаметре опоры 60 см. и расстоянии между сваями 1.2 м. 70-80% массы дома это перекрытия (монолит беру с запасом. 20 см. толщина плиты), плюс снеговая нагрузка. Место стройки Московская область. Перпендикулярно несущим перекрытия стенам, внешние стены дома ненагруженные перекрытиями. Эти стены столбы ТИСЭ выдержат.
    У меня вопрос к знатокам. Можно ли сделать фундамент комбинированный. Под несущие стены (их четыре параллельных шт.) сделать ленту, а под ненагруженные стены столбы ТИСЭ. Далее всё связать железобетонным монолитным ростверком.
    Планирую под ленту несущей стены выкопать траншею шириной 55 см. длиной 10 м. На земле из ОСБ плит смонтировать несъёмную опалубку проармировать и опустить данную конструкцию миникраном "Пионер" в траншею. Далее залить бетоном получившуюся конструкцию, а между этими конструкциями под ненагруженные стены сделать столбы. Потом всё монолитно связать весь фундамент воедино.
    Если это бредовая идея то объясните почему. Если кого то заинтересовало постараюсь выложить примерный чертёж, и объяснить нюансы.
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    И сколько кубов бетоны вы пытаетесь съэкономить на на фундаменте?
    К чему такие ребусы?
    Вы собираетесь дом моналитить за счет экономии на фундаменте?
  8. Петрович1974
    Петрович1974
    Петрович1974
    Монолитить я собираюсь перекрытия. Полы первого этажа по профнастилу, так как опалубок после заливки уже не снимешь, а между первым и вторым этажом по съёмной опалубке. 15 см. толщины перекрытия должно хватить на пролёт 3.6 м., возможно с запасом до 20 см. А фундамент хотел делать по ТИСЭ, но по моим расчётам критично выходит по нагрузке на почву под несущими перекрытия стенами. А если монолит ленту заливать на глубину 1.4 м. по всему периметру и всеми стенами, то не представляю как вязать арматуру между стенок опалубки. Поэтому и спрашиваю. Можно ли сделать фундамент комбинированный? Под несущие стены собрать несъёмный опалубок и арматуру в опалубке на земле (40х1000 см.). Потом опустить миникраном конструкцию в траншею и залить. А далее по ТИСЭ всё обвязать воедино. То есть вместо столбов для увеличения нагрузочной способности использовать в некоторых местах ленту. Если есть возможность при нагрузке на почву 2 кг/см2 сделать фундамент по ТИСЭ каменные перекрытия газосиликатные стены, то подскажите. Заранее спасибо за ответ.
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Может обычную бурилку заказать с буром 300 мм и глубиной 3 м, за смену набурит через каждый метр свай за 12 т-р. На глине с такой глубиной свай врятли что произойдет с домом.
    Вообще считаю что все расчетные нагрузки на тисе даны с большим запасом прочности!
    Буду признателен хоть за одну ссылку с просевшим фундаментом тисе, у самого тисе на песке.
  10. Петрович1974
    Петрович1974
    Петрович1974
    Если такое возможно то это выход из ситуации. (по возможности дайте ссылку на источник информации) А по нагрузке на почву стараюсь брать с двухкратным запасом, вдруг где то не подрассчитал, а переделывать уже поздно. Если не найду выход из ситуации, то уже подумываю сделать перекрытия между первым и вторым этажами по деревянным балкам. А хотелось бы залить монолит.
  11. Петрович1974
    Петрович1974
    Петрович1974
    А кстати это нормально по ТИСЭ бурить через метр. Может быть есть минимальные нормативы. А то при отклонении от вертикали при расширении 60 см. на глубине 3 м. опорная часть столбов будут очень близко друг от друга находится.
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
