Мечты сбываются: избушка в канадскую чашу
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем grigsash, 17.05.15.
  1. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Я все понял. Там надо четко сантиметры смотреть. У меня есть бревно в которое с торца залетает ветер и внутри около окна в бане выходит)
    Поэтому спросил.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А как такое может быть если на пути воздуха с торца до окна должен быть угол, а в углу шип проложенный утеплителем ?
  3. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Это торец веранды открытой и до окна в комнате. В чашу без шипа у меня.
  4. grigsash
    grigsash
    grigsash
    Спасибо за совет. Но, если честно, не вижу смысла что-то менять. И что будет плохого если оставить так как есть? На готовых домах, стоят по нескольку лет, ни какого криминала не видел.
    И почему раньше так рубили, но это не правильно?
  5. grigsash
    grigsash
    grigsash
    Ну а стройка продвигается:
    IMG_1090.JPG IMG_1091.JPG IMG_1103.JPG IMG_1104.JPG IMG_1105.JPG IMG_1106.JPG IMG_1107.JPG
  6. grigsash
    grigsash
    grigsash
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    На вид очень красиво делают
  8. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Выше вроде по полочкам уже разложили что да почему, но Вы упорно защищаете своих плотников. Побольше бы таких заказчиков) Подвисать будут бревна на этих концах, не сможет дом садиться как положено. По пазам на стенах могут появиться щели из за этого, а сами торцы будет выворачивать.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если человек чуть ли не открытым текстом пишет, что очень хочет чтоб его развели, может быть не стоит мешать исполнению его желаний)? А то что его подрядчик и работяги на площадке со смеху угорают с такого заказчика и говорят "а ведь реально нам повезло, что такой повернулся И с серьзным человеком мы бы легким испугом точно не отделались а надо было бы и правда пилить всю эту хрень которую они называют поднутрений при разборке" так может быть он этого и хотел чтоб так говорили...В общем бестолку это все..Написали.Предупредили.Дальше пусть сам делает что хочет.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да смотрится то красиво. Только смысла от этой красоты будет ноль когда начнут бревна зависать и пазы выворачивать наружу..А так, чтоб заказчик приехал на площадку и до того момента как деньги отдать, походил вокруг сруба с открытым ртом, все сделано идеально..А там как говорится хоть трава ее расти.
  11. grigsash
    grigsash
    grigsash
    Попробую рассуждать логически: сможет бревно весом несколько центнеров продавить полоску в 20мм, да еще под усушку, да под общим давлением, да + крыша (черепица) десятки тонн? Можно, конечно, просчитать общую массу дома и прикинуть нагрузку кг/см2 - лениво.
    Любое бревно пластично и оно быстрее прогнётся, чем зависнет. Обычно зависает совсем по другим причинам.
    Опять повторюсь: ни на одном готовом доме не видел ни зависания, ни вывернутых торцов. Дома стоят по нескольку лет, по отзывам хозяев нареканий нет, дома в холод сохраняют тепло, а в жару прохладу.
    Здесь меня убеждают, что будет плохо, а я вижу готовые дома, довольных хозяев и это хорошо!
    И встаёт вопрос: верить вам или своим глазам?
    Может и вам уже смириться, что такое имеет место быть?
    P. S. Хотя зерно сомнения посадили...:)]
  12. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    Выройте его пока не пустило корешки)
    При равномерной нагрузке конечно продавит, при расклинивании вывернет.
    У Вас будет великолепный дом в любом случае, раз есть на что строить, найдете и на конапатку.
    Северные срубы на 4 камушках ставили и стояли, а сейчас..., портить себе жизненный настрой, ну право не стоит. Работа спорится когда душа поет.
    С уважением, и проч.
  13. grigsash
    grigsash
    grigsash
    Вай! Спасибо! Порадовали, но как-то немного сарказмом попахивает:)]:)]:)]
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да никто не сказал, что будет плохо. Будет со щелями в вывернутых пазах и усиленной конопаткой щелей в чашках..И не надо в таких случаях никому верить. Надо думать своей головой всегда. Вы думаете Вас повезут на те объекты где заказчик остался недовольным их работой там где вывернуло пазы и тд)? Ага. Счас. Возили Вас по тем объектам в которых или все прошло отлично с усадкой (вы даже не знаете как они были срублены и какая бригада там работала. Может этой бригады там уже нет давно у них и поднутрений были сделаны по торцам по три см. А Вам сказали что все было точно так же как в Вашем срубе).Или по тем объектам где уже все недостатки устранены и все доведено до ума. Если ездите смотрите объекты и разбираетесь в том что хотите посмотреть надо ездить по строй площадкам а не готовые дома смотреть..Потому что неизвестно сколько туда уже денег влито, чтоб до такого состояния в каком его Вам показывают довести этот дом...А на строй площадке все ясно и видно. Если конечно Вы разбираетесь в том что поехали смотреть.
    Еще, заключительный раз объясняю а Вы там сами уже думайте..На чашках сделаны затесы То есть чуть подсохло бревно, образовались щели, в этих местах, которые должны уйти за счет того, что бревно сядет вниз и чем больше высыхает тем больше должно оно садиться. Тогда все будет плотно. Если есть куда давать усадку. У них в внутри шипов даже нет такого зазора. Куда даст усадку сруб? Поднутрений есть внутри паза. Хорошо. Весь вес сруба давит вниз. Слышали поговорку что рвется там где тонко? То есть бревно при усушке и все процессы происходящие с ним будут идти по наименьшему сопротивлению. Что бревну легче сделать то оно делать и будет. Далее вопрос, что проще сделать бревну, вдавить несколько см древесины для того чтоб вжать по краям часть и плотно сесть так чтоб поднутрений ушло в ноль ну и тем самым убрались щели в чашках. Даже если предположим что другие шипы у них выпилины правильно а не так как на фото и место для усадки там есть..Или просто напросто пустить вертикальную трещину с торца снизу вверх тем самым развернув пазы. И чем сильнее давит сверху чем больше выворачивать пазы по бокам. Или все таки проще не трескаться а вдавливать и плющить бревно? А вот если поднутрений сделан так, что внутри паза везде пустота и с торца тоже то при усадке самое простое бревну вдавливать эту пустоту и срезаться кромками паза в нижнее бревно. Никому не веря сами подумайте над эти. И особенно обратите внимание когда будут собирать на расстояние в шипах. Это максимум на что даст усадку Ваш сруб прежде чем зависнет на шипах какое бы вообщне не было поднутрений и прочее. Расстояние в шипу должно быть больше чем поднутрений и зазор вверху седла. Чтоб там село быстрее чем в шипу. Плюс раз Ваш подрядчик обещает что бревно еще вдавится то и и на это зазор в шипу должен быть. Шип то точно не вдавится...Ну а если сруб висит внутри на шипах надо объяснять что больше толку от всех этих затесов вместе взятых нет? А сейчас там все смотрится отлично. Более того, мне лично самому такие узоры вверху арки было бы наверное и не сделать..Рубщики мои могут а лично сам я не пробовал..Смотрится отлично. Но это показуха расчитанная на то что заказчик приедет, разулыбается, довольный, от того, что везде все плотно и красиво, отдаст деньги а там это уже совсем другая история что будет с этим срубом и как он себя дальше поведет...И вся эта красота в миг начнет уходить когда начнет бревна крутить-вертеть..Поэтому глупо верить этому барыге который бегает по веткам в посредники набивается а когда его пошлешь начинает гадить, что все это пишется из зависти или тем более из злости. Сами никому не веря спокойно и без эмоций внимательно все обдумайте и представьте куда будет давить усадка и какк при этом себя поведет сруб...
  15. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    :hello::hello:
    Какой смысл верить в то, что бревно вомнется, если надо просто сделать поднутрение. :) и дать бревнам по всей длине равномерно садиться. Ладно, я удаляюсь. Надеюсь не бросите тему и расскажете нам через пару лет, как у Вас все прекрасно и змечательно:)
